Autor Wątek: [Elantra XD] Kontrolka pod wskaźnikiem ilości paliwa.  (Przeczytany 5530 razy)
pawlik_22aga
« dnia: 01 Styczeń 2009, 22:29:04 »
Witam. Wie może ktoś od czego jest kontrolka która się znajduje pod wskaźnikiem paliwa i nie jest to na pewno rezerwa.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:17:22 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Styczeń 2009, 23:01:26 »
W tym przypadku, może zrobił byś zdjęcie jeśli masz taką możliwość.
wlad
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2009, 09:11:11 »
z tego co pamietam,to jest tam jeszcze kontrolka filtra paliwa.
sprostowanie-sprawdzilem osobiscie :mrgreen: -jest to kontrolka swiec zarowych.kontrolka filtra paliwa jest u gory wskaznika.
pawlik_22aga
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2009, 16:48:54 »
Po przekręceniu zapłonu powinna zniknąć czy ma się palić dalej, u mnie jest tak że jak przekręcę zapłon i jak nagrzewają się świece ta kontrolka świeci intensywnie a jak się nagrzeją to ciągle miga. Co to może oznaczać??
wlad
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Styczeń 2009, 19:05:31 »
na zimnym silniku powinna swiecic do czasu nagrzania sie swiec[w zaleznosci od temperatury silnika i naladowania akumulatora],a pozniej powinna zgasnac.
