Autor Wątek: [S-Coupe] Przy 4 tys. obrotów kontrolka hamulca ręcznego  (Przeczytany 19146 razy)
pinball
« dnia: 21 Sierpień 2012, 22:43:38 »
Dzisiaj zauważyłem że przy ok 4 tys. obrotów zapala mi się kontrolka hamulca ręcznego. Wiecie może dla czego ?
Jakiś błąd czy tak po prostu ma być ?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 08:43 ]
Tagowanie tematu.
pawliksz
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpień 2012, 16:11:07 »
MI zapalała się jak miałem mało płynu hamulcowego.
pinball
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpień 2012, 16:45:46 »
o sprawdzę :P jeszcze jakieś pomysły ? bo dziwne że świeci się tylko przy ok 4 tys obrotów :)
voytekk1
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpień 2012, 20:59:17 »
Jakiś to związek widocznie ma, pompą hamulcowa jest napędzana od silnika więc może jak ma duże obroty to bardziej płyn zasysa. Sprawdź poziom płynu i jeśli będzie dużo to zobacz czy nie maleje jak dodajesz gazu
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpień 2012, 10:09:22 »
Cytat: "voytekk1"
Nic takiego nie występuje. Podciśnienie jest używane do wspomaganie hamulców poprzez serwo hamulcowe. Ale są to osobne układy - szczelne względem siebie.
Cytat: "pinball"
Zapala się przy tych obrotach tylko przy przyspieszaniu czy również wtedy gdy utrzymujesz dane obroty?
pinball
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpień 2012, 15:48:45 »
nie wiem sprawdze czy sie sweci jak utrzymuje obroty ,ale zauwazylem to przy przyspieszaniu ... BMW 316 na swiatlach podjechalo i lysy dres cos probowal udowodnic xD
EDIT
sprawdziłem na "luzie" krecac do 4-5 tys obrotow nic sie nie pokazuje
na "jedynce" przy ok 4 tys
na "dwojce" juz nic
dalej nie sprawdzalem bo nie mam zbytnio dlugiej prostej pod domem zeby krecic do 4 tys na "trojce"
Plyn hamulcowy wg zbiorniczka miedzy MIN a MAX wiec raczej ok xD
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpień 2012, 09:11:14 »
Cytat: "pinball"
To dolej płynu pod MAX i będzie OK.
pinball
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpień 2012, 11:10:52 »
dot 3 czy dot 4 ?
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpień 2012, 11:56:09 »
dot 4
pawliksz
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpień 2012, 19:55:12 »
a nie dot 3?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Sierpień 2012, 20:06:21 »
Dot 4 ma lepsze parametry (temp. wrzenia, zamarzania itp). Kiedyś były lane dot3 ale z tego co wiem są to płyny mieszalne więc luz ;p
WooojaS
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Sierpień 2012, 11:35:33 »
DOT 4, u siebie wlałem i jeszcze nigdzie nie wycieka :) a hamuje dobrze.
pawliksz
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Sierpień 2012, 15:09:16 »
ja zalałem DOT3 i też jest dobrze. Na prawym cylinderku wyciekał mi płyn bo gumka miała dziurkę na dole, więc obróciłem ją do góry i jest git:) teraz mam problem z wysprzeglikiem bo cieknie z niego i często musze dolewać płyn bo zapowietrza się... ;/
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Sierpień 2012, 22:02:53 »
Oryginalny wysprzęglik wyjdzie Ci około 80-90zł z przesyłą (allegro), a jak masz jak wejść swobodnie pod auto i parę kluczy to dasz radę sam wymienić.
pinball
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Sierpień 2012, 14:17:52 »
zalalem dot 4 i jak narazie jest dobrze ale nie mialem czasu przetestowac bo caly czas jakies promile we mnie siedza ,wiec nie jezdze :P
Tesc auto nowe kupil i dziecka sie spodziewa ,wiec jest co swietowac xD
