Autor Wątek: Podświetlanie przycisków  (Przeczytany 6375 razy)
satdolan
« dnia: 01 Styczeń 2009, 16:37:41 »
Witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam w Nowym Roku.
Poszukuję instrukcji do Santa Fe 2,o CRDi w języku polskim jeśli ktoś by mógł wskazać skąd ją zdobyć.
Czy panel do reg. lusterek i zamków na drzwiach kierowcy powinien być podświetlony w nocy.
 Serdecznie pozdrawiam... ??
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Styczeń 2009, 17:00:35 »
nie wiem nic o santa fe,ale gdzies na forum jest instrukcja od tucsona 2,0crdi-wiekszosc rzeczy z pewnoscia bedzie podobne.przykladowo ja duzo dowiedzialem sie o ..swojej elantrze.
Brt85
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2009, 21:50:04 »
Jeżeli coś ci to pomoże, to w Tucsonie/Getzie nie są to elementy podświetlane.
Tylko przyciski od elektrycznych szyb.
Ale myślę, że przy odrobinie chęci można coś dorobić.
satdolan
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Styczeń 2009, 22:33:50 »
Serdeczne dzięki.
A czym lepiej doświetlić led czy żarówki ? i chyba najlepiej się podłączyć pod oświetlenie przycisków podnosz./opuszcz. szyb.
 Pozdrawiam..
pcprint
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Styczeń 2009, 21:10:37 »
Ja mam też podobny problem z podświetlaniem ( zobacz post niżej ) - które klawiszę u Ciebie nie są podświetlane ?
Brt85
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Styczeń 2009, 21:32:47 »
satdolan, Wydaje mi się, że LEDy będą najlepsze. Obecnie te części są robione na nich i przy uszkodzeniu wymieniają cały element.
W dziale FAQ masz temat o LEDach, może ci się przyda.
pcprint, widziałem twój temat, ale z uwagi na podobne pytanie, nie powtarzałem się...
U mnie[Tucson] przy kierowcy są podświetlane 4x elektryczne szyby + blokada szyb.
Nie świecą się: blokada drzwi i regulacja lusterek.
pcprint
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Styczeń 2009, 22:10:58 »
Duże dzięki , a już myślałem że jest to uszkodzone
