Autor Wątek: [Getz] [Getz] Podświetlenie deski - nawiew  (Przeczytany 59678 razy)
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #45 dnia: 25 Październik 2017, 13:24:23 »
Proponuję kupić całe zegary od anglika za 10-15 pln (najtańsze na alledrogo). Będzie problem z głowy.
Gdybyś był z Krakowa lub okolic to oddałbym za free, ale niestety jesteś na drugim końcu polski  :-/
leesiuu
Re: [Getz] Podświetlenie deski - nawiew
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Październik 2017, 13:00:32 »
Cytat: "Szym__"
Takie może trochę głupie pytanie, ale czy panel nawiewu jest podświetlany?
Wczoraj wieczorem wracałem z jeziora i zwróciłem uwagę, że cała deska jest podświetlona tylko nie panel nawiewu. Może bezpiecznik jakiś poszedł. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Tam są dwie diody - one się podobno najczęściej palą :D Gdzieś były opisane jakie potrzeba :)
Bodajże to W5W t5
Cytat: "Scorpio"
Z anglika nie pasuje cały panel środkowy jak i sam moduł nawiewu (podświetlenia). Sprawdzone, bo sam tak kombinowałem ;)
Linki oraz wycięcia (jak i same te pokrętła są wyprowadzone w drugą stronę (tak, one nie są na środku idealnie wstawione).
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Październik 2017, 23:13:02 »
Pisałem do servicemen-a a chodziło mu o podświetlenie zegarów ;)
