Trajet
olej w skrzyni
Następna
Wątek: olej w skrzyni (Przeczytany 25758 razy)
majchrzok
olej w skrzyni
19 Sierpień 2012, 00:16:29 »
Witam. Co ile tys. kilometrów zmienia się olej w automacie w trajecie z silnikiem diesla? jaki jest odpowiedni, ile go wchodzi oraz czy jest w niej również filrt- jak tak to gdzie? pozdrawiam
kml
olej w skrzyni
19 Sierpień 2012, 10:31:22 »
Jak nie wiesz kiedy olej był zmieniany to zmień. Info szukaj w instrukcji a jeżeli takowej nie posiadasz to proponuję kupić np w ASO, ale uwaga może być droga :/
majchrzok
olej w skrzyni
20 Sierpień 2012, 21:59:58 »
niestety instrukcji nie posiadam, olej był zmieniany jakieś 60 tys km temu...
kml
olej w skrzyni
Odpowiedź #3 dnia:
20 Sierpień 2012, 22:11:47 »
A ja posiadam od wczoraj
http://www.hyundai-forums.com/138-trajet-forum/85062-trajet-workshop-manual-last-3.html
Dwa linki działają i są aktywne
Po 60k km wypadałoby zmienić. To na pewno nie zaszkodzi byleby olej był jak trzeba.
majchrzok
olej w skrzyni
Odpowiedź #4 dnia:
20 Wrzesień 2012, 23:59:23 »
niestety nie moge ściągnąć tego manuala :cry:
kml
olej w skrzyni
Odpowiedź #5 dnia:
21 Wrzesień 2012, 08:10:31 »
Mam to w domu ściągnięte. Jak wrócę to postaram się to wrzucić gdzieś i zalinkować, ale nie przejrzałem tego do końca więc nie wiem czy jest tam coś o ASB.
Najlepiej napisz mi PW po niedzieli to nie zapomnę
majchrzok
olej w skrzyni
Odpowiedź #6 dnia:
21 Wrzesień 2012, 12:17:31 »
dobra dzięki za odpowiedź udało mi się to pobrać po długich walkach :mrgreen:
kml
olej w skrzyni
Odpowiedź #7 dnia:
24 Wrzesień 2012, 20:17:13 »
To super
W razie czego mam to u siebie na dysku
erzetjot
olej w skrzyni
Odpowiedź #8 dnia:
25 Wrzesień 2012, 18:51:28 »
Instrukcja przewiduje , z tego co pamietam 8litrów ATF III
ale z innego źródła (obsługa i naprawa samochodów, baza 1500 aut) czytałem że wystarczy 8 litrów ATFIID
niebrzydal
Wiadomości: 154
olej w skrzyni
Odpowiedź #9 dnia:
16 Listopad 2012, 19:08:34 »
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej? Na dwójce lekko powywa przy zredukowaniu, może jestem nadgorliwy ale bym wolał sprawdzić.
kml
olej w skrzyni
Odpowiedź #10 dnia:
17 Listopad 2012, 08:28:14 »
Jeżeli nie ma żadnych automagicznych rzeczy to jest zazwyczaj jest tak, że wlewa się tyle oleju aby nie wypływał przez korek
wlewu
mając na uwadze dane z instrukcji samochodu czyli w Twoim wypadku serwisówki
erzetjot
olej w skrzyni
Odpowiedź #11 dnia:
21 Listopad 2012, 21:02:33 »
Wymieniał ktoś olej samodzielnie w automacie sposobem dynamicznym ?
Może jakieś podpowiedzi.
Olej mam już przypalony i wiem, że za niedługo remont skrzyni się szykuje, ale na razie chciałem zmienić olej....
kml
olej w skrzyni
Odpowiedź #12 dnia:
21 Listopad 2012, 21:11:38 »
Jak szybko ten remont? Jeżeli za chwilę to czy jest sens wymieniać olej?
Co do wymiany dynamicznej to znajomy ma Land Cruisera i na forum LC znalazł opis jak to zrobić właśnie w ten sposób więc może warto tam rzucić okiem
erzetjot
olej w skrzyni
Odpowiedź #13 dnia:
21 Listopad 2012, 22:15:46 »
Z tym remontem to okaże się po wymianie oleju. Poza tym spokojnie muszę nazbierać trochę kasy na remont :/
Znalazłem w manual'u jak zmianić olej:
Jeśli dobrze rozumiem to
1. Trzeba odłączyć przewód łączący skrzynie z chłodnicą oleju
2. Uruchomić silnik i pozwolić aby olej wyciakał ( Pozycja biegu jałowego N)
UWAGA
Silnik nie może chodzić dłużej niż minutę aby nie zatrzeć skrzyni
3. Odkręcić korek spustowy na dole skrzyni.
4. Wymienić filtr oleju
5. Zakręcić korek spustowy 32 Nm
6. Wlewać nowy olej poprzez filtr oleju do chwili pełnego zalania filtra
7. Powtórzyć krok 2
Sprawdzić stary olej pod kątem zaniczyszczeń. Jełśi jest brudny powtóżyć kroki 6 i 7
8. Ponownie wlać olej tak jak poprzednio
9. Podłączyć przewód odpięty w kroku 1
10. Zapalić silnik na biegu jałowym na 1 do 2 minut
11. Poruszać lewarkiem biegów na pozycjach P R N D 1 2 L i wrócić do N
12. Przejechać się kwałek trasy rozgrzewając skrzynie i sprawdzić poziom oleju. ( Silnik zapalony, pozycja lewarka N)
Zastanawia mnie tylko gdzie ten filtr oleju w skrzyni jest i w jaki sposób to wlewać?
kml
olej w skrzyni
Odpowiedź #14 dnia:
22 Listopad 2012, 06:23:33 »
Hants wrzucał swoją relację z wymiany oleju w Sonacie więc jego podpytaj
Często gęsto ludzie wlewają DŁUGO I POWOLI olej przez prowadnicę bagnetu miarki oleju...
Jeżeli serwisówka daje taką procedurę to ja bym się tego trzymał
Następna
Trajet
olej w skrzyni
