Autor Wątek: [Elantra XD] Pomocy. W żaden sposób nie mogę odpalić auta  (Przeczytany 10128 razy)
pawlik_22aga
« dnia: 30 Grudzień 2008, 22:08:09 »
Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy, pewnego poranka chciałem odpalić auto i jechać do pracy, niestety do dziś nie mogę tego zrobić. Był podłączony pod komputer i niby wyszło że jest do wymiany sterownik silnika. Problem jest w tym że nie mogę załatwić nigdzie tego sterownika o tych numerach(91490-2D000). Napiszcie proszę co może być spowodowane że nie mogę tego auta odpalić i czy można wstawić sterownik o innych numerach.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:20:43 przez Brt »
Grzesik1
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudzień 2008, 22:21:21 »
Dzień Dobry[/size]
Tutaj znajdziesz rozwiązanie swojego problemu:
>> Klik << <czytaj>
Masz immobilajzer?
pawlik_22aga
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2008, 22:52:46 »
nie, nie mam
Grzesik1
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudzień 2008, 23:02:40 »
Może poszukaj jakiegoś elektronika który przejrzał by ECU, a w serwisie ile śpiewają za sterownik?
pawlik_22aga
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudzień 2008, 23:11:29 »
Jeszcze nie wiem ile się cenią w serwisie, chce się najpierw upewnić czy to na pewno to. Co za ECU.
pawlik_22aga
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudzień 2008, 23:48:09 »
Jeszcze jedno, jak został podłączony pod kompa to bez problemu się połączył i na tym koniec nic nie można było zrobić, pokazało tylko 5 wewnętrznych błędów. Czy na pewno to jest ten sterownik silnika a może co innego.
tictac
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudzień 2008, 00:17:59 »
A jak się objawia brak możliwości odpalenia?
Bo u mnie ostatnio zauważyłem coś niepokojącego.
Mianowicie, przekręcam kluczyk w stacyjce, kontrolki się zapalają, radio się włącza ale jak przekręcam dalej to nic się nie dzieje. Tak jak by nie reagował w końcowej pozycji kluczyka (na zapłonie).
Podobnie jest jak chcę zamknąć drzwi (mam centralny zamek) to czasem muszę drugi raz przekręcić bo jak by nie zaskakuje.
Zmieniłem kluczyk, ale sytuacja się powtarza.
Nie ma tu różnicy czy jest zimny, czy ciepły silnik. W ogóle nie wygląda to na wadę bądź awarię silnika - bardziej klucza :)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudzień 2008, 00:57:00 »
Cytat: "pawlik_22aga"
Co za ECU
Witam.pawlik_22aga, ECU to komputer ( elektronika ) odpowiedzialna za sterowanie silnika i zbierająca dane z czujników umieszczonych w samochodzie. Skoro podłączono do ECU skaner i sczytano błędy, to bardzo ważną rzeczą jest, co to za błędy? One naprowadzą potencjalnego "naprawiacza" na trop Twojego problemu. Jeśli osoba wykonująca tą usługę nie umie zinterpretować błędów odczytanych z pamięci ECU, to niestety trzeba szukać kogoś innego, to są istotne wskazówki, których nie powinno się lekceważyć chcąc naprawić skutecznie samochód. Powodów niemożności uruchomienia silnika może być tak wiele, że na tym etapie na forum nikt nie będzie w stanie wskazać konkretnej usterki, bez podania dokładniejszych informacji. Pozdrawiam Igor.
Grzesik1
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudzień 2008, 09:17:57 »
Kręci rozrusznik, czy zero reakcji?
Tak jak przedmówca, koniecznie dowiedz się co to za błędy, wydaje mi się że jak ECU byłby martwy to nie podłączyli by się do niego tak łatwo...
Jeśli masz możliwość ściągnij innego mechanika, diagnoza będzie bardziej wiarygodna.
tictac
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudzień 2008, 16:57:08 »
U mnie zero reakcji
pawlik_22aga
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudzień 2008, 17:08:09 »
Rozrusznik kręci, dzięki za pomoc tylko z tym drugim mechanikiem będę miał problem bo to był jedyny mechanik w okolicy który miał oprogramowanie do tej marki. Dzięki jeszcze raz za pomoc. Jak ktoś jeszcze coś wymyśli co może być powodem że nie mogę go odpalić to niech da znać. A akumulator jak by co jest nowy.
Grzesik1
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Styczeń 2009, 04:41:40 »
Dowiedz się co masz za błędy (same kody wystarczą)
e-gen
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Styczeń 2009, 13:36:53 »
Uważam że każda Lantra z 2002 ma fabrycznie immobilizer.
wlad
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Styczeń 2009, 16:55:18 »
Cytat: "e-gen"
niekoniecznie-przykladowo w angielskiej instrukcji pisze,ze jest to opcja zas w amerykanskiej nie ma zadnego zapisu o immo jak tez w zestawie kontrolek nie ma takiej kontrolki...
IgoReCzeK
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Styczeń 2009, 20:35:34 »
Cytat: "e-gen"
Witam. wlad ma rację, immobilizer w wersjach amerykańskich nie był montowany nawet w 2003 roku, jak jest teraz tego nie wiem. Takie małe odstępstwo od zasady. ;-) Pozdrawiam Igor.
