Autor Wątek: [Santa Fe SM] wymiana sprzęgła  (Przeczytany 96263 razy)
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Wrzesień 2013, 20:13:28 »
To i tak super cena w stosunku do tego co sam zapłaciłem - niestety tak to jest jak nie wiesz co kupić i polegasz na mechaniku :(
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
Re: [Santa Fe SM] wymiana sprzęgła
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Wrzesień 2013, 11:15:41 »
Cytat: "Jarek_64"
Powoli przymierzam się do wymiany sprzęgła. Jeśli ktoś już to robił osobiście , będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie. Czy mam się spodziewać jakichś niespodzianek i czy do wymiany wystarczy kanał. Z góry dziękuję .
Wystarczy kanał jak już pisano nie trzeba nawet skrzyni wyciągac tylko odsunąć na bok,jest trochę zle z tyln apoduszką ale sposobami daz rade,no i kolektor ciężko miałem odkrecic WD 40 i na drógi dzień poszło.pzdr
Cena w sklepie co podałem wyżej znowu 399
JKowalski
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Październik 2013, 06:29:18 »
Cześć
Wczoraj po pracy normalnie wróciłem do domu. Zaparkowałem, bez żadnych rewelacji.
Dziś rano nie mogłem wrzucić 1ki a pozostałe biegi wchodziły bardzo ciężko. Sprzęgło nie odbijało po zdjęciu nogi z pedału. Jakoś dotoczyłem się do roboty startując z drugiego biegu. Po przejechaniu paru km trochę się poprawiło. Sprzęgło odbija, biegi wchodzą, jedynka jest ale ciężko wrzucić.
To już sprzęgło czy może coś innego byc powodem
felkner
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Październik 2013, 07:14:21 »
JKowalski
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Październik 2013, 15:02:39 »
Dzięki. Dokładnie to było to. Płyn zszedł prawie do min., choć uzupełniałem niedawno, wiec jakaś nieszczelność jest. Będę szukał.
Wymiane oleju w skrzyni mam w planie na grudzień wraz z wymiana ojelu silnikowego , bo faktycznie nie wiem co tam wlane i kiedy było.
Dzieki raz jeszcze i pozdrawiam
ed. wykasowanie cytatu. Nie ma potrzeby cytowania postu, na który odpowiadasz, jeżeli znajduje się on bezpośrednio nad Twoim. Pozdrawiam. tekla
[ Dodano: 2013-10-30, 06:39 ]
Witam. Informacyjnie tylko dodam, iż nieszczelność pojawiła się na samym siłowniku.
Wymieniony i sprawa rozwiązana.
maciekw
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Listopad 2014, 15:14:52 »
ja z podobnym problemem, jednak nie z wysprzęglikiem.
Problem taki - przy uruchamianiu usłyszałem jakiś hałas - pierd...nięcie, samochód zrobił małego kangura i zgasł (odpalałem na biegu z hamulcem). Pedał sprzęgła został w podłodze, po podniesieniu nie dało się go z kolei w ogóle wcisnąć. Wymieniłem wysprzęglik, pedał wciska się do 1/3 głębokości i opór. Biegów nie mogę wrzucić.
Ostatnio miałem problem z wrzuceniem 3 i 4 biegu. Gdzie szukać dalej usterki?
Dodam, że przy sprawdzaniu nowego wysprzęglika, próbowałem wcisnąć pedał sprzęgła i delikatnie wrzucić bieg. Bieg oczywiście nie wskoczył żaden, ale samochód lekko zaczął się toczyć w przód lub w tył, w zależności  od tego, który bieg próbowałem wrzucić. (oczywiście nie używałem siły, dźwignię zmiany przesuwałem tylko do wyczucia oporu).
Hulltay
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Listopad 2014, 22:03:34 »
Koledzy a jest ktoś z Was w stanie sprawdzić po numerze VIN jakie mam sprzęgło/koło zamachowe, jeżeli jest taka opcja oczywiście? wydaje mi się że nie mam dwumasy ale chciałbym się upewnić:)
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Listopad 2014, 23:05:10 »
Nie ma vinu trzeba szukać samemu tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/
Hulltay
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Listopad 2014, 23:39:29 »
Ok, dzięki Kosmos.
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Listopad 2014, 23:40:31 »
A gdzie 17 znaków ?  :lol:
Hulltay
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Listopad 2014, 23:46:00 »
Zapodam jutro z rana;)
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Grudzień 2014, 00:09:38 »
Tak bardzo się nie śpieszy, nie chcę Ciebie pozbawiać snu  :-D
Hulltay
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Grudzień 2014, 08:28:01 »
Kosmos, dziękuję Ci bardzo, normalnie jesteś Skarbnicą wiadomości:)
[ Dodano: 2014-12-01, 13:09 ]
Na sprzęgła24 mają fajną ofertę, kompletny zestaw Valeo do stałego zamachu wychodzi 419 pln.
[ Dodano: 2014-12-01, 18:54 ]
Panowie a takie pytanko jeszcze do znawców tematu, doczytałem że któryś z Was polecił sprzęgło 826824: http://www.sprzegla24.pl/pl_PL/p/Sprzeglo-Hyundai-Santa-Fe-2000.11-2006.03-2.0-CRDi-113KM-D4EA-VALEO-nr-826824/6332
ja znalazłem 826825: http://www.sprzegla24.pl/pl/p/Sprzeglo-Hyundai-Santa-Fe-2000.11-2006.03-2.0-CRDi-4X4-113KM-D4EA-VALEO-nr-826825/6344.
I gdzie tu haczyk? na jednej tarczy są sprężyny a na drugiej taki walce (tłumiki?) tylko tym się różnią (tak na oko ze zdjęć).
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Grudzień 2014, 21:04:44 »
Hulltay post#4 napisany przez Alberta http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisujesz nie jest widziane jako nieprzeczytane i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Hulltay
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Grudzień 2014, 21:14:25 »
Ok, dzięki:)
Panowie a takie pytanko jeszcze do znawców tematu, doczytałem że któryś z Was polecił sprzęgło 826824: http://www.sprzegla24.pl/...-nr-826824/6332
ja znalazłem 826825: http://www.sprzegla24.pl/...nr-826825/6344.
[ Dodano: 2014-12-02, 09:42 ]
PS: Jakby kogoś również to zainteresowało; to już wiem że nie ma żadnej różnicy:) - potwierdzone u Panów ze sprzęgła24.pl, a nawet bardziej polecana wersja ze sprężynami bo wytrzymalsza.
[ Dodano: 2014-12-16, 20:43 ]
Jestem już po wymianie kompletnego sprzęgiełka (na ostatni gwizdek), faktycznie efekt deptania pluszaka jest niezły, w końcu mogę się cieszyć całą dostępną mocą po szczepieniu, przy okazji mechanik wykalibrował mi wodziki od wajchy zmiany biegów dzięki czemu precyzyjniej pracuje. Przy okazji wymienione gumy stabilizatora i łączniki.... jest cichutko i cieplutko:) I jest moc :mrgreen:
