Autor Wątek: [Lantra J2] Problem z półosią.  (Przeczytany 7789 razy)
Miticmg
« dnia: 12 Sierpień 2012, 13:10:19 »
Witam. Jestem tutaj nowy. A więc krótko o samochodzie, kilka dni temu kupiłem lantrę z 1997r, 2.0 16v . dwa dni temu wyleciała półoś od strony skrzyni (lewa strona) i nadaje się do wymiany, raczej tylko przegub ale całą półoś znalazłem za 130zł. kolejny problem jest taki że w dowodzie mam wpisane że to jest elantra. I moje pytanie brzmi, czy półoś od elantry będzie pasować do lantry?? jestem jak na razie początkujący w marce hyundai więc proszę o pomoc oraz wyrozumiałość.
Pozdrawiam Miticmg
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-08-12, 14:46 ]
Dodanie tagu do tematu
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpień 2012, 14:03:49 »
Jeżeli jest z tego samego roku to jest to samo  elantra to nazwa  lantry na rynek chyba amerykański. częsci powinny pasować bez problemu tylko że... pamiętaj o wielowpuście przegubu bo były dwa rodzaje.
Miticmg
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpień 2012, 14:45:00 »
o kurcze, tak więc okaże się za dwa dni jak półoś dojdzie, oby był ten sam. dzięki za informacje:)
esox
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpień 2012, 18:52:16 »
tak jak kolega pisze róznią sie ząbkami.. lecz tez zębami abs albo 29 albo 44
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpień 2012, 10:06:26 »
Cytat: "esox"
Różnią się ząbkami od strony półosi - nie od piasty ani skrzyni. Przy wymianie całej półosi nie ma to znaczenia.
Miticmg
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Sierpień 2012, 14:40:44 »
Dzięki BartBartez za wyjaśnienie wypowiedzi esox'a . Już martwiłem się. tak jak mówiłem z hyundaiem dopiero zaczynam swoją przygodę tak więc nie jestem obeznany dobrze:p
