Autor Wątek: [Tucson] Klocki hamulcowe  (Przeczytany 35009 razy)
andrzej351
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Maj 2015, 18:57:47 »
witam!wszystko z twoim samochodem jest ok,nie sugeruj się bzdurami które ktoś tu napisał...
po wymianie na nowe masz grubsze tarcze i klocki,dzięki temu pedał hamulca jest twardszy a hamowanie skuteczniejsze.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maj 2015, 20:56:48 »
No tak, ale piszczą :) Są poprostu twarde....
andrzej351
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maj 2015, 22:43:45 »
faktycznie,tego nie doczytałem  :-(
pojeździj jeszcze trochę aż klocki dokładnie ułożą się do tarcz,powinny przestać piszczeć.
Maciek
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Maj 2015, 23:09:50 »
andrzej351, po pół roku klocki powinny już dawno się ułożyć...
Edit: Z takich domowych rzeczy to możesz zrobić papierem ściernym delikatną fazkę na dolnej części klocków.
rumburak
Dwa rodzaje klocków hamulcowych?
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Czerwiec 2015, 07:48:46 »
Inne są klocki z przodu, inne z tyłu.
Jedne mają wpusty, inne wypusty umieszczone w różnych miejscach.
Z przodu tarcze posiadają większą powierzchnię cierną i są grubsze ("podwójne"), z tyłu - mniejsze, cieńsze, "pojedyncze" oraz z kołnierzem.
Załączam zdjęcia
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Czerwiec 2015, 16:53:37 »
poleccie jakies dobre a niedrogie klocki hamulcowe do tucsona przód i tył
rumburak
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lipiec 2015, 13:49:59 »
Tak, zmuszony byłem rozmontować koła i sam sobie odpowiedzieć na zadane tutaj pytania, stąd przeredagowałem cały wcześniejszy post. Głupio bowiem mi pytać o banały. Dla swego usprawiedliwienia powiem tylko tyle, że każdy temat - nawet najprostszy - trzeba przerobić samodzielnie na własnym samochodzie. A ja wcześniej hamulców w ogóle nie ruszałem, bo nie było takiej potrzeby, więc byłem w tej dziedzinie laikiem
Przy okazji zauważyłem, że istnieją dwa rodzaje (z wyglądu) klocków hamulcowych do tylnych kół, więc trzeba uważać, gdyż pełno tych innych w ofertach - głównie na Allegro. Niejednokrotnie są tańsze, więc mogą nieuwaznego klienta omyłkowo skusić ceną. Podobno przeznaczone  są do Tucsonów sprzed roku 2007, a ich katalogowe rozszerzenie w symbolu to: 2EA00.
Poniżej w załączeniu ich wygląd.
Te właściwe klocki mają końcówkę w symbolu -3XA30, czyli 58302-3XA30
[ Dodano: 2015-07-09, 13:53 ]
Jaka musi być minimalna grubość tarcz, by nie zwlekać z ich wymianą?
U mnie jest nieco ponad 9 mm z tyłu i tyle samo z przodu (licząc pojedyncza tarczę, bo z przodu jest podwójna). Według mojej oceny wzrokowej, same tarcze jeszcze trochę pochodzą. Są od nowości samochodu o przebiegu ok. 70 tys. km.
Na innym wątku znalazłem taki oto wpis. Jeśli wartości są błędne, to mnie poprawcie.
Grubość tarczy: zwykła grubość min 8.4 mm, wentylowana grubość minimalna 26.4 mm
[ Dodano: 2015-07-20, 09:06 ]
W sieci znalazłem taką oto tabelę zamienników. Może się komuś przydać. Dotyczy ona klocków hamulcowych na oś przednią.
Numery zamienne:
ATE           13046058732
BOSCH   0 986 424 815
DELPHI   LP1902
FERODO   FDB1733
FERODO   FSL1733
FTE           BL1885A2
GIRLING   6133869
HERTH+BUSS JAKOPARTS   J3600333
HERTH+BUSS JAKOPARTS   J3600541
HYUNDAI   58101-2HA10
HYUNDAI   581012HA10
KIA           58101-1FE00
KIA           581011FE00
KIA           581011FE01
NK           223425
QH Benelux   7725
REMSA   0953.12
ROADHOUSE   D11148M
ROULUNDS RUBBER   848281
SPIDAN   32941
TRW           GDB3386
VALEO   598744
WOKING   P8533.12
piter1777
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Październik 2015, 15:28:43 »
TARCZE + KLOCKI PRZÓD HYUNDAI TUCSON
co wybrać ..ATE  czy  TRW
                                     czy coś innego
Offline Vodalian
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Czerwiec 2016, 20:16:37 »
Czeka mnie wymiana klocków oraz tarcz przód i tył, czyli spory wydatek :)
Czy ktoś montował coś innego niż TRW ?  np. Textar który jest o wiele tańszy a w bardzo wielu autach montowany jako fabryczne?
Jakiej firmy klocki/tarcze fabrycznie są montowane w Tucsonach ?
Lepki
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Czerwiec 2016, 22:04:02 »
Cytat: "Vodalian"
Montowałem w lutym tego roku komplet Textar (tarcze+klocki) i złego słowa nie powiem.
Offline Vodalian
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Czerwiec 2016, 13:09:20 »
Również zamontowałem tarcze i klocki firmy Textar. Jak narazie spisują się bardzo dobrze. Sprzedawca zgodził się z moim wyborem i dodał że klocki TRW są obecnie najczęściej reklamowane, nawet częściej niż "chińczyki"
walduso
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Październik 2016, 20:48:11 »
Kupiłem latem TUŚKA i pierwsze co to do wymiany były klocki na obu osiach serwisamt zaproponował: Klocki hamulcowe - komplet JAPANPARTS PP-H04AF. wiem też że przy następnej wymianie będę wymieniał też tarcze. czy są z waszej strony inne ciekawe sugestie?
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Styczeń 2017, 20:00:15 »
Oryginalne tarcze do JM 5MT 2WD mają numery: 51712-2C000, 51712-1H000, 51712-1F000, 51712-1D100.
ATE 24012601281
TRW DF4283
FERODO DDF1619
BREMBO 09.9574.10
Offline 1szejker
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Marzec 2017, 13:11:39 »
Ja osobiście mogę polecić klocki TRW.
Przejechane ponad 30 tys. km i zużycie ok. 40%, ale to też mój styl jazdy (często hamuję silnikiem), mało pylą (felgi czyste).
