Autor Wątek: [Sonata EF] Czujnik temperatury powietrza. Błąd P0110. Gdzie  (Przeczytany 18654 razy)
barman
« dnia: 11 Sierpień 2012, 21:28:02 »
    Mam pytanie odnośnie mojej Sonaty EF 1999r. 2.0 136KM. Ostatnio wyskakiwał mi "CheckEngine" i podłączyłem Sonate pod kompa. Wyskoczył mi błąd P0110, czyli problem z czujnikiem temperatury powietrza. I moje pytanie jest następujące... Gdzie znajduje się ten czujnik bo nie mogę nigdzie znaleźć. Mam problem z zapalaniem na zimno, więc to może być tego wina.
EdBBa
[Sonata EF] Czujnik temperatury powietrza. Błąd P0110. Gdzie jest ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2012, 22:26:29 »
Szanowny Kolego!
Ten sam błąd [najpewniej uszkodzenie czujnika tp] wystąpił w mojej Sonacie jesienią ubr.
Po zdiagnozowaniu, zamierzałem wymienić ów element.
Zarówno w serwisie, jak i InterCars, powiedziano iż jest dostarczany wyłącznie kompletny zespól czujnika tp, który kosztuje ponad 300zł.
Ze względu na to, iź jego nie funkcjonowanie nie wpływa w żaden sposób na warunki eksploatacji auta, poniechałem jego wymiany.
Jedyna niedogodność to stale świecąca się lampka.
Na złączonym zdjęciu, czujnik tp to zapewne środkowy element, pod rurą ssącą - przykręcony do przepustnicy [w pr Picasa3 -opisany].
Z najlepszymi pozdrowieniami - EdBBa
barman
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopad 2012, 21:40:07 »
Czujnik wykręciłem i oczyściłem. Najpierw wd40, a później zmywaczem silikonowym (przedmuchując). Wyszło dużo brudu. Przy okazji oczyściłem przepustnicę bo też była brudna. Błąd już nie wyskakuje. Dziękuję za pomoc  :lol:
EdBBa
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopad 2012, 21:54:08 »
Bardzom rad, Szanowny Kolego, że  w jakimś stopniu mogłem pomóc.
Zarazem dziękuję za opis usunięcia awarii, co i mnie zmobilizuje do zajęcia się problemem, osobiście.
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudzień 2013, 09:38:55 »
Sorki za odkop ,ale cześć którą pokazuje EdBBa to według mnie silniczek krokowy a nie czujnik temp powietrza.
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku  :-D
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudzień 2013, 15:57:24 »
Czujnik temp powietrza wlotowego IAT jest razem z MAP sensorem.
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/21171/engine/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-2839011/datchik_rashoda_vozduha-39300A/
Na zdjęciu EdBBa rzeczywiście jest silniczek krokowy.
[ Dodano: 2014-01-01, 18:51 ]
Jak sprawdzić rezystancję czujnika IAT.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Styczeń 2014, 20:42:37 »
A może ktoś pomoże na temat czujnika temp powietrza wlotowego IAT jest razem z MAP sensorem gdzie jest i które piny za niego odpowiadają :)
Moje autko to Hyundai Sonata 2.4 benzyna z 2006r.
pozdrawiam
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Styczeń 2014, 15:41:54 »
W NF 2.4l czujnik temperatury powietrza wlotowego (IAT) jest razem z przepływomierzem (MAF).
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Styczeń 2014, 17:30:26 »
Dziękuję dobry człowieku...
Mam pytanko na schemacie zaznaczyłeś sygnał i masę  są one na schemacie  obok siebie i oznaczenie mają 1 i 5, rozumiem że wypinając kostkę to na kostce tak jak na innym zdjęciu za sygnał i masę odpowiada pierwszy i ostatni pin kostki ?  :)
Dobrze rozumiem ?
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Styczeń 2014, 19:17:01 »
Tak jest jak piszesz.
Na tej stronie  http://doc.hyundai-autoclub.ru/sonata/ masz schemat całej instalacji elektrycznej "Electrical Troubleshooting Manual NF" i jeszcze trochę ciekawych rzeczy "Shop Manual NF"
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Styczeń 2014, 19:27:02 »
Ok, dziękuje.
Już się doszukałem.
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
[Sonata EF] Czujnik powietrza kolektora ssacego
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Wrzesień 2014, 09:58:02 »
Panowie ma pytanie.Czy czujnik powietrza kolektora ssącego w sonacie 99 ,2,0 100 kw można gdzieś kupić ?,czy jest to sam czujnik ,czy zintegrowany z map sensorem?
