Autor Wątek: Sonda lambda w Accencie I gen  (Przeczytany 5317 razy)
meler
« dnia: 18 Czerwiec 2008, 22:40:23 »
Mam takie głupie pytanko ale wole się upewnić...
Ile jest sond lambda w I generacji? W II sa dwie więc nie wiem... Sprawa ma się tak. Ta pierwsza (i zdaje mi się że jedyna) troche głupieje. Powinna dawac napiecie z zakresu 0,2-0,8 a daje od 0 doi jakichs 0,7 (0 jest po odpuszczeniu gazu jakies 3 sekundy i pozniej wstaje do 0,3-0,4). Więc ta wymienię i zobaczę co się stanie ale czy jest jeszcze jakaś druga? Jak tak to gdzie. Czy taka wystarczy czy lepiej kupić już coś droższego ( i jak juz to lpeiej 3-przewodowa czy 4?): http://moto.allegro.pl/item377971408_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch.html
I pytanie natury technicznej czy to można samemu wymienić czy lepiej w warsztacie (słyszałem że często się zdarza urwanie gwintu i takie rożne historie przez rdzę, a później gimnastyka jak wkręcić nową :D)
e-gen
[Accent X3] Sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwiec 2008, 23:48:21 »
kupujesz tylu przewodową ile masz obecnie (polecane to NGK /NTK); wymienisz sam <piwo>
