Autor Wątek: Zegarek na desce rozdzielczej - nie daje się ustawić  (Przeczytany 9007 razy)
e-gen
« dnia: 16 Czerwiec 2008, 12:19:28 »
Po podłączeniu ako nie mogę zaprogramować zegarka na desce rozdzielczej <hahaha>
Myślałem, że może się zawiesił więc znów odpiąłem "-" na ako i po paru godzinach podłączyłem i nadal nic; zegarek uparcie nie daje się ustawić <cisza>
Czy ktoś borykał sie z tym problemem??
Podobno to dosyć powszechna usterka: link
Rafi
[Accent LC] Zegarek na desce rozdzielczej - nie daje się ustawić
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwiec 2008, 13:32:26 »
W moim Scoupe zdarzyło się to jak dotąd dwa razy, dokładnie nie działał przycisk od ustawiania godzin (H) pozostałe dwa (M i R) były ok.
Po ponownym odpięciu minusa ( na kilkanaście minut) wszystko wróciło do normy 8-)
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwiec 2008, 14:09:52 »
U mnie skończyło się to poprawieniem lutów od przycisków i śmiga już kilka lat
kpawel
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwiec 2008, 17:18:27 »
Zgadza się jest to powszechna usterka :-)
Jedyna metoda wyjecie bezpiecznika od radia (pod maska, takie dwa w żółtym koszyczku unoszonym do góry) o godzinie 12:59.
Lub kupienie innej sztuki, tylko nie widomo ile pochodzi.
Vex
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwiec 2008, 17:49:47 »
Minuta nie wystarczy. Ja w swoim ostatnio odpiolem na 2 minuty jak radio fiksowalo i trzymal dalej :) ale koncepcja prawidlowa.
W ponym tez tak mialem, co jakis czas probowalem i co np. po 2 dnaiach sie udawalo :)
Łukasz
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwiec 2008, 22:21:05 »
Cytat: "e-gen"
Tak u mnie też występuje ten "problem" ;-)
e-gen
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwiec 2008, 00:19:58 »
Problem rozwiązany :lol:
Poprawiłem wszystkie luty i działa <rotfl>
A oto i pacjent:
Ciekawi mnie ta żaróweczka w prawym dolnym rogu "display-a". ponieważ nigdy nie widziałem żeby świeciła 8-)
Vex
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwiec 2008, 00:41:36 »
Kurde, prawie jak moj dawny radziecki kalkulator z lat 89-91 <cisza>
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwiec 2008, 09:19:13 »
Cytat: "e-gen"
A nie mówiłem :mrgreen:
e-gen
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwiec 2008, 15:00:03 »
NIESTETY - ZEGAREK ZNOWU NIE DAJE SIę USTAWIć - CZYLI TO NIE ZIMNY LUT :evil:
A TERAZ CIEKAWOSTKA:
wszedłem w posiadanie skanera OBDII;
po podłączeniu skaner nie stwierdził żadnych kodów błędów w sterowników ale mimo to wybrałem opcję ERASE :lol:
i...
zegarek pięknie daje się ustawić (mimo iż czas się nie skasował po wybraniu ERASE) :o
