Autor Wątek: Jaka instalacja LPG do Accent silnik 1341 cm  (Przeczytany 10271 razy)
Cien
« dnia: 22 Grudzień 2008, 03:15:25 »
Mam pytanko, przyszedł czas na kolejne autko i kolejne trzeba zagazować.
Mam Hyundaia Accent, z silnikiem 1341 cm z 1996 r
Jeśli się nie mylę jest na pełnym wtrysku ten silniczek ... ??
Chcę założyć LPG sekwencyjny - ponieważ odkąd miałem tego typu instalację skończyły się problemy z niedomaganiami LPG, jednorazowo wydam więcej - ale brak problemów zrewanżuje koszty - o ile dobrze dobiorę elementy do montażu.
Teraz pytanie - co polecacie (chodzi o wszystkie składniki)
Centralka - sam skłaniałbym się do STAG-300 (miałem poprzednio w BMW i było super).
Ale jaki parownik (z zapasem), które wtryskiwacze ?
Poprzednio z zapasem montowałem także szersze rurki miedziane, ale do tej pojemności to raczej chyba nie ma sensu.
Kto ma jakieś doświadczenia ?
Pozdrawiam i thx za podpowiedzi.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudzień 2008, 09:33:57 »
Cytat: "Cien"
...Mam Hyundaia Accent, z silnikiem 1341 cm z 1996 r. Jeśli się nie mylę jest na pełnym wtrysku ten silniczek ... ??
Witam. Silnik w Accencie I generacji o pojemności 1341 cm posiada wielopunktowy wtrysk paliwa. Mimo, że w innym poście nie wypowiadałem się pozytywnie o sterowniku STAG-300 ( mnie odradzono wykorzystania go do napędzania V6 ) :roll: , to uważam, że do silnika rzędowego będzie to jak najbardziej dobre i tanie rozwiązanie. Przewymiarowanie wtryskiwaczy i rurek je zasilających chyba raczej nie ma sensu, choć to akurat nie wpływa znacząco na koszt samej instalacji. Jeśli chodzi o reduktor, to nie mam pomysłu. :-? Pozdrawiam Igor.
Cien
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudzień 2008, 11:49:50 »
Cytat: "IgoReCzeK"
Cytat: "Cien"
Przewymiarowanie wtryskiwaczy i rurek je zasilających chyba raczej nie ma sensu, choć to akurat nie wpływa znacząco na koszt samej instalacji. ... Pozdrawiam Igor.
Nie chodzi tylko o przewymiarowanie, tylko o szybkość działania i m.in. odpowiednią oporność wtryskiwaczy.
np. w BMW E36 trzeba żółte 1 omowe - czerwone bodajże 3 omowe się nie sprawdzają bo nie nadążają.
To są niuanse, o których często sami panowie monterzy od LPG nie mają dobrego pojęcia.
ponieważ LPG używam ogólnie już kilkanaście lat -w różnych wariantach, to już się nauczyłem pewnych rzeczy, m.in. tego że fachowcom patrzy się na ręce i daje "dobre wskazówki" jak ma dobrze działać. :D
kczech
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudzień 2008, 21:14:55 »
kolego stag 300 to i tak za duzo na ten silnik (na przyszlosc: instalke nie dobiera sie ze wzgledu na uklad wtrysku paliwa tylko na uklad dolotu powietrza , sonde lub sondy lambda i ecu silnika , chodzi tu o mozliwosci pamieci adaptacyjnej). Ale do brzegu:
padlo na sekwencje stag 300 - spoko centralka, zajefajne mozliwosci regulacyjne . dobry uklad samoadaptacji, niezly serwis. Co do wtryskow to gwarantuje Ci ze ten sam samochod pojedzie na czerwonych co na niebieskich itd. to tylko kwestia regulacji , wplywania recznego na mape oraz srednicy dysz (to jest jedna z najwazniejszych rzeczy o ktorej gazownicy zapominaja , 0,2 mm roznicy robi wielka robote.) W zestawach stag 300 czesto wystepuja wtryski Valtek - osobiscie uwazam ze to kaszana , znam kilkanascie kpl w kotrych te wtryski nie przejezdzily 100 000. Bardzo zywotne sa matrix-y , jedna sa drogie i jak siadzie ktorys wtrysk to trzeba cala nowa listwe. Parowniki KME niezle znosza czas i przebieg , choc byla seria awaryjnych silver.
Innymi slowy za 2000 - 2500 otryzmasz staga 300 z valtekami i kme to wystrczajace rozwiazanie i dobra cena.
Polecane inne centralki gazowe sekwencje ktore sa niezle to:
tartarini, sirocco, mistral - jednak wystepuja one w zestawach ze "swoimi" parownikami i wtryskami co podwyzsza ich cene.
Bierz staga ma najlepsza cene do jakosci
Jesli bedziesz mial wiecej pytan odnosnie tej instalki to pisz na PW pomoge Ci lub zagladnij na strone www.omegaklub.eu w dzial lpg tam bedziesz mial praktyczne wskazowki oraz porade co do ewentualnych problemow
P.S. ten post napisala osoba ktora nie jest gazownikiem lecz jest fanem paliw alternatywnych w tym lpg i ma dosc duza wiedze i praktyke (jako amator z sukcesami)
Cien
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Grudzień 2008, 00:43:28 »
thx za podpowiedzi.
Stag 300 sie przyda - bo mam interfejs + soft do tego :)
Moze jeszcze jakies uwagi ?
Jakby co pozostana dla potomnych :)
Prawde "piszac" wole dolozyc nawet jeszcze z 500 PLN ale byc zadowolony.
Nie jestem zwolennikiem szukania jak najtanszych rozwiazan , a pozniej szukac co i jak naprawic i odkrecic :/
To juz przerabialem, chce tylko cos w miare porzadnego, ale zeby nie przeplacac za reklame.
Warto napisac ze rocznie robie 20- do 40 tys km (zaleznie od danego roku), z tego zdecydowana wiekszosc po miescie.
Dodam ze licze sie z kosztami rzedu 2-3 tys PLN aby byc zadowolny, bo warto pozniej nie narzekac.
Jednak chyba się na tą centralkę zdecyduje.
Co do reszty, jestem otwarty na propozycje oraz uzasadnione argumenty :)
P.S. Milych swiat, bogatego mikolaja dla wszystkich :-D
siwuch86
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipiec 2009, 10:49:06 »
Pozwolę sobie odświeżyć.
Czy LPG tzw. II gen. nadaje sie do Accenta '93 1.5? Pytam gdyż interesuje się zakupem takiego samochodu w którym jest juz LPG i sprzedający mi powiedział przez tel że tem jest cyt. "ta najprostsza" instalacja ale nie wydaje mi sie zeby tam była I gen.
I dodatkowe pytanko: jak upewnić się która instalacja jest zamontowana? Gdyż mam wrażenie że właściciel poprostu tego nie wie.
Pozdrawiam :)
Cien
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipiec 2009, 10:58:26 »
siwuch86, ktora generacja
1 czy 2 prosto odroznic :)
1 generacja na tylko srube na przewodzie z gazem i zadnej elektroniki.
2 generacja na zamiast sruby jest tzw. silnik krokowy ktory dawkuje paliwo (poniewaz jest komputer sterujacy)
Osobiscie mialem auto gdize przerobilem (dolozylem elektronike), z 1 na 2 generacje, i z powrotem po paru miesiacach meczarni nad wyregulowaniem poprawnym zdjalem elektronike i zalozylem zwykla srube i zero problemow.
Wazne zeby przy 1 i 2 generacji byla zamontowana klapka przeciwwybuchowa.
Skoro sie nie znasz na LPG jedz do jakiegos warsztatu przed kupnem, nie powiedza co to jest i w jakim stanie.
Po pierwsz jedz ze 120-130 i rzuc na luz - nie ma prawa gasnac , choc widzialem rozne smiesne patenty na to :D
siwuch86
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipiec 2009, 11:04:46 »
Dzieki wielkie za odpowiedź :)
A oco chodzi z tym gaśnięciem auta przy większej prędkości? Możesz to jakoś pokrótce wytłumaczyć?
I gdzie ten silnik krokowy wraz z elektroniką powinien sie znajdować?
Napewno pojade do jakiegos mechanika przed zakupem ale jedyny dzien kiedy moge tam jechac to sobota... obdzwonilem wszystkich mechanikow jakichw necie znalazlem i tylko jeden pracuje w takich godzinach kiedy mam szanse sie tam pojawic (Nowy targ):/.
Cien
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipiec 2009, 11:08:11 »
Cytat: "siwuch86"
Nie mam sily pisac - zadzwon tel na priv
e-gen
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Lipiec 2009, 21:18:28 »
siwuch86,
Cechy charakterystyczne źle dobranej/źle wyregulowanej/zużytej instalacji LPG I/II gen.:
- gaśnięcie pod wrzuceniu na luz
- mułowatość,
- zapalona kontrolka CE,
- "strzały" szczególnie po wciśnięciu gazu w podłogę
Sprawdź datę ważności homologacji butli LPG.
Cien
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Lipiec 2009, 21:58:45 »
Cytat: "e-gen"
Sprawdzić trzeba całą dokumentację na LPG - butla, parownik itp. ;-)
