Autor Wątek: Stuki z przodu w accencie 1.3 95r.  (Przeczytany 6155 razy)
adams502
« dnia: 20 Grudzień 2008, 22:33:24 »
Witam. Mam taki oto problem, na nierównościach słychać odgłosy z przedniego zawieszenia, lekko czuć nawet na kierownicy (bez wspomagania). Byłem dzisiaj na kanale i łączniki stabilizatora mają już luz, zwłaszcza prawy, ale co mnie zaniepokoiło to niewielki luz na prawej części maglownicy, nie na końcówce drążka tylko jakby w miejscu gdzie jest ta guma, która przy skręcaniu się rozciąga, lewy jest ok
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudzień 2008, 22:51:14 »
Cytat: "adams502"
Do wymiany drążek kierowniczy.
adams502
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudzień 2008, 08:59:28 »
Oki tak mi się wydawało dzięki, znam się trochę na samochodach, ale w accencie jeszcze tego nie robiłem, czy z wymianą drążka mogą być jakieś kłopoty?
Czy trzeba później ustawiać geometrię kół?
Może wystarczy ustawić taką samą długość jak na starym???
e-gen
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudzień 2008, 11:18:10 »
Cytat: "adams502"
oczywiście że trzeba ustawić geometrię po takim zabiegu; wymień obydwie końcówki.
adams502
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudzień 2008, 20:44:16 »
ale końcówki są ok tylko lewy drążek ma luz
kamil128tetryk
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2008, 19:50:15 »
Witam to może być jeszcze plastikowa tulejka która znajduje sie juz w czescie maglownicy miałem to samo wymieniłem drążek i okazało się że to jeszcze nie to i dopiero wymiana tulejki pomogła
adams502
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudzień 2008, 17:07:56 »
ale gdzie mogę dostać taką tulejkę
kamil128tetryk
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudzień 2008, 18:46:43 »
Ja kupiłem taką tulejkę za 9 zł a dostałem ją w serwisie Hyundaia a wymiana jej kosztowała mnie 100 zł hehe super ale to nie oznacza że u ciebie może być to samo wymień sobie najpierw drążek i zobaczysz czy ci stuka :-)
adams502
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Styczeń 2009, 19:29:49 »
Sprawdziłem i stuka coś w przekładni kierowniczej nie jest to wina drążka. Mechanik powiedział, że jest to właśnie jakiś plastik. Możecie mi napisać co mam powiedzieć w salonie, żeby im wytłumaczyć o jaką część mi chodzi. Jak taki plastik się nazywa, może ktoś ma zużyty i mógłby zrobić zdjęcie. Ile trwa taka wymiana. Czy u was też stukało tylko jedno koło???
