Autor Wątek: [Santa Fe CM] Problem z napędem-4WD LOCK  (Przeczytany 20141 razy)
kuba112004
« dnia: 27 Lipiec 2012, 15:19:34 »
Posiadam Santa Fe 2006 rok i mam pewne pytanie.
Jak tylko kupiłem auto po kliknięciu przycisku 4WD samochód stawał się bardziej sztywny,teraz raczej tego nie ma.
Ostatnio podjeżdżając pod górkę z przyczepą,gdy utknąłem kręcił się tylko przód.
Wcisnąłem przycisk 4WD LOCK i było to samo,tylko przednie koła zaczynały się kręcić.
Wydaję mi się że przycisk 4WD LOCK działa do 30km/h i daje stały naped na 4 osie,tak jest?
Co może być tego powodem ? to chyba nie jest normalne ? mógł bezpiecznik od 4WD  się spalić ?
Dodam,że testując na śliskiej nawierzchni wszystko jest ok,tzn tył się dołącza automatycznie
zbyh
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipiec 2012, 18:29:04 »
Cytat: "kuba112004"
Tak jest. A jak wciśniesz przycisk to zapala ci się kontrolka 4WD LOCK?
kuba112004
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipiec 2012, 20:43:17 »
tak,pali się
Czy u Was  po włączeniu tego przycisku samochód staje się bardziej sztywny ?
zbyh
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipiec 2012, 21:47:05 »
Nie wiem jak jest w automacie, ale ja napęd włączam tylko w terenie i jadę na pierwszym biegu, więc po dziurach i pagórkach ciężko wyczuć czy jest sztywniejszy. Zeby Ci czasami nie przyszło do głowy testować go na suchym i asfalcie. :!:
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipiec 2012, 12:23:26 »
Cytat: "zbyh"
Przybliż może dlaczego :)
kuba112004
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpień 2012, 12:16:24 »
Co do tej kontrolki jeszcze,zapala sie tylko na desce rozdzielczej 4WD,zas przy przycisku się nie zapala(nie wiem czy powinna) jak to jest u Was ? czy ta dioda przy przycisku powinna się zapalać ?
wojtass
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2014, 21:40:46 »
Czesc u mnie załączając 4x4 zapala sie kontrolka na desce ale włączM go tylko gdy jestem w kłopotach
Raz go potrzebowalem na sniegu
4x4 rozłącza sie automatycznie  jesli pojazd przyspieszy do predkosci ponad 30 kmh
kuba112004
[Santa Fe CM] Gdzie jest moduł od napędu 4wd?
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwiecień 2014, 09:28:19 »
Interesuje mnie to gdzie jest umiejscowiony moduł od napędu 4wd.
Druga sprawa, gdzie znajde jakis bezpiecznik od napędu ?
Pytam bo napęd nie działa, na komputerze jest niewidoczny tak jakby go nie było...podejrzewam, ze bezpiecznik/cos z modulem
Wczesniej działał...
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwiecień 2014, 18:18:05 »
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/santafe/ pobierz Electrical Troubleshooting Manual 2006 i w ETM.pdf strona 86 jest schemat elektryczny napędu 4WD, a na stronie 205 (foto 71) jest zdjęcie gdzie jest sterownik napędu.
Bezpieczniki i przekaźniki (strona 12-16)
kuba112004
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwiecień 2014, 14:10:16 »
Ale ktory magazyn mam pobrac? Odnośnie tej strony 205
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwiecień 2014, 19:23:49 »
Po pobraniu Electrical Troubleshooting Manual 2006 będzie ETMSantafe2006 i w nim będzie ETM.pdf  w którym już są strony od 1 do 233.
