Autor Wątek: [Atos] Stukanie w silniku  (Przeczytany 8262 razy)
arek115
Stukanie w silniku
« dnia: 17 Grudzień 2008, 11:43:40 »
Witam serdecznie,
Proszę o informację kolegów nt. mojego problemu
otóż dziś rano po odpaleniu mój atos zaczął wydawać dziwny dźwięk z silnika stukanie-klekotanie (całkiem jak traktor i gasł zaraz po odpaleniu. przyczyną tego dzwięku okazała się fajka na swiecy która jest chyba bardzo obluzowana i tak sobie stukała i klekotała ale nie mozna jej wcisnąć na świece. jeżeli ją przycisnę mocniej to przestaje stukać ale silnik szarpie i gaśnie pomimo to. Niedawno wymieniałem świece i czy teraz czas na wymianę kabli? czy to moze być objaw jakiejś poważniejszej usterki? z góry dziękuję za info.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:52:44 przez Brt »
Stukanie w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudzień 2008, 11:51:49 »
Wymień przewody zapłonowe (wszystkie) i dopiero zastanawiaj się co dalej
arek115
Stukanie w silniku
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudzień 2008, 17:12:11 »
tak zrobię, kupiłem dziś przewody, a czy wazne jest w jakiej kolejności się je zakłada? czy poprostu odczepiam stary i zakładam nowy o takiej samej długości?
Stukanie w silniku
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudzień 2008, 09:10:25 »
Cytat: "arek115"
dokładnie tak
arek115
Stukanie w silniku
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudzień 2008, 10:27:48 »
Tylko że jest mały problem, kable juz zostały zdięte wcześniej, czy wobec tego ktoś z kolegów zna kolejność zakładania kabli?
Pozdrawiam,
wlad
Stukanie w silniku
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudzień 2008, 14:28:24 »
patrzac od lewej strony silnika:
1 swieca-do lewego skrajnego zacisku w aparacie[pierwszego od strony swiec]
2 swieca -do gornego zacisku w aparacie
3 swieca-do dolnego zacisku
4 swieca- do prawego zacisku
