Autor Wątek: [Accent X3] Przepływomierz Powietrza  (Przeczytany 9314 razy)
daniu f1
« dnia: 16 Lipiec 2012, 09:58:24 »
Witam mam pytanie czy można wyczyścić przepływomierz powietrza ,czy raczej się go wymienia na Nowy.
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-07-16, 11:15 ]
Dodanie tagu
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipiec 2012, 13:27:44 »
można np. CRC AIR SENSOR CLEAN
accentx3
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Październik 2012, 23:41:37 »
mam nadzieje ze odkopywanie prawie 3 misiecznych postow nie bedzie niemie widziane ale po co zakladac nowy
w accencie przeplywomierz znajduje na przewodzie od filtra powietrza za filtrem prawda?
chcialem jeszcze zapytac co to za czujnik co znajduje sie w obudowie filtra powietrza (juz jakby za filtrem), czujnik temp powietrza? tez go czyscic?
2 sprawa, czy mozna czyscic przeplywomierz i przepustnice np. alkoholem ub benzyna bo slyszalem ze nie ma koniecznosci kupowania osobnych srodkow np. do czyszczenia tych rzeczy mozna to zrobic wszytko jednym i tym samym, w sumie obojetnie jakim
Jokoko
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Październik 2012, 18:28:15 »
Jest to czujnik temperatury powietrza dolotowego jak go posiadasz to nie Masz przepływomierza. Środkiem do czyszczenie przepustnic i gaźników np. Wurta
hyun
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2012, 22:56:01 »
Coś mi się kojarzy ,że w 1.3 nie ma przepływomierza tylko map-sensor.
A w obudowie filtra jest chyba czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Lookas
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Październik 2012, 23:07:24 »
map sensor byl tylko w jednej z wersji gt. wszystko inne ma przeplywomierz.
czujnik w obudowie filtra to czujnik temp.
przepustnice mozna wyczyscic np szmatka lub w inny prosty sposob. a na temat przpeplywki to nie bede szezyl cherezji,
hyun
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2012, 23:49:50 »
Cytat: "Lookas"
He he. Ten na pewno nie jest gt.
 :lol:
Lookas
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Październik 2012, 23:08:13 »
faktycznie moj blad.
