Autor Wątek: [Tucson] obroty  (Przeczytany 9951 razy)
llcoolm
[Tucson] obroty
« dnia: 13 Lipiec 2012, 09:30:16 »
Opis sytuacji:
przyśpieszam wciskam pedał sprzęgła i jedncześnie odpuszczam pedał gazu - wskazówka obrotomierza na chwilę idzie do góry. I teraz pytanie czy tak jest u wszystkich, może ten model tak ma ?
samochód mam od 2 tygodni i tak było od początku. Pytanie odnośnie silnika beznynowego. Zaczynam się przyuczać do wersji odpuść gaz i wciśniej sprzęgło  :-/
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2012, 10:41:00 »
Skutek działania sondy lambda. Podbijanie obrotów (chwilowe) :shock:  w granicach1500-3000 obr
llcoolm
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipiec 2012, 11:42:17 »
ale to znaczy, że jest do wymiany ?
dareczekw
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipiec 2012, 16:01:35 »
U mnie jest to samo. Na komputerze nie ma błędów. Widocznie ten typ tak ma.
czaperek
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipiec 2012, 22:32:25 »
Mam tak samo , czytałem w necie,że Tucsony tak właśnie mają.Pozostaje do tego przywyknąć, ja nauczyłem sie wcześniej odpuszczać  pedał gazu.
llcoolm
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2012, 00:20:04 »
czyli wersja do której się zaczynam przyzwyczajać jest jak widzę prawidłowa  :-D
bednar
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipiec 2014, 23:40:35 »
Mój ma tak samo.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipiec 2014, 20:51:47 »
A żeś teraz kotleta odgrzebał :)
dareczekw
[Tucson] obroty
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipiec 2014, 08:12:43 »
Mam tak samo trzeba się przyzwyczaić
