Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wymiana filtra paliwa - dwa typy filtra  (Przeczytany 42050 razy)
MG42
« dnia: 12 Lipiec 2012, 21:29:54 »
Postanowiłem w swoim Getz'ie wymienić filtr paliwa. Kupiłem oryginał i zabrałem się do montażu. Wymontowany, stary filtr trochę się różnił od kupionego oryginału.
Tu można obejrzeć nowy:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O
Stary nie miał tego "ucha" z boku obudowy na jakiś wężyk/przewód oraz nieznacznie inne mocowanie końcówki jakiegoś kabelka wychodzącego do nikąd od pompy. Pomimo tych nieznacznych różnic zamontowałem nowy i zadziałał.
Zamienniki występują w tych dwóch odmianach, ale oryginał tylko w jednej. Czy to ma jakieś znaczenie?
A propos: Przestrzegam przed zamiennikami JC Premium. Japońskie, ale niczego do nich nie można dopasować. Gumowe oringi wpadają luźno lub nie wchodzą w ogóle. Nadlewki są tak duże, że trzeba by "rzeźbić" korpus filtra od podstaw.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:50:07 przez Brt »
Re: Wymiana filtra paliwa - dwa typy filtra
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipiec 2012, 00:10:55 »
Cytat: "MG42"
 Włącz tłumacza i przeczytaj artykuł szczególnie o oringach.Na końcu filmu są numery filtra i siateczki dostępne w Fox Rzeszów 87,00 + 34,50 + wysyłka.Czy warto było kupić JC  63,16 + odbiór osobisty chyba nie zobaczymy w zimie.
http://avto-maniac.ru/2010/08/zamena-toplivnogo-filtra.html
mobis
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipiec 2012, 18:27:54 »
Części jak i wszelkie rzeczy JC to najgorszy szajs i szkoda to kupować. ja się raz połakomiłem i kupiłem nowy termostat tej firmy. Fabryczny chodził 12lat i jeszcze jako tako działał a ten JC padł po miesiącu po prostu zaciął się i koniec. Nie warto za bardzo oszczędzać i kupować po taniości.
sobolx
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Luty 2013, 21:15:19 »
niedawno stałem się właścicielem getza.
muszę wymienić w nim filtr paliwa. Możecie polecić produkt jakiej firmy powinienem kupić i ewentualnie jakiś sprawdzony sklep internetowy?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Luty 2013, 21:23:57 »
Ja kupowałem filtr oleju firmy Knecht w Sklepmoto.pl. Knecht jest znaną i uznaną marką.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Luty 2013, 23:04:53 »
31112-1CA00,31112-1C000
http://kia.auto.pl/filtr-paliwa-benzyny-hyu
http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-PALIWA-
Kup tam gdzie najtaniej, a na drugi raz oglądaj film do końca to sam sobie poradzisz.
sobolx
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marzec 2013, 15:35:55 »
dzięki za info :)
amig
Filtr Paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Styczeń 2015, 17:35:24 »
Czy getzy mając filtr paliwa, tak tu czytam i widzę że niektórzy om tym piszą. Uszczegóławiając mój mechanik po telefonie do serwisu powiedział że jest tzw sitkowy który tylko się czyści w razie konieczności ale nie wymienia. Tu jednak niektórzy piszą o wymianie. Jak więc to jest?
amig
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Styczeń 2015, 07:54:18 »
Zatem podlega OBOWIĄZKOWO wymianie czy tylko czyszczenie?
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Styczeń 2015, 17:57:51 »
Zasadniczy wymiana, zgrubny po oględzinach czyszczenie lub wymiana wg poniższej fotografii.
Matison
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Luty 2017, 21:06:30 »
Odkopuje temat. Sporo czasu temu kupiłem w sklepie filtr paliwa do gacka i jeszcze go nie zakładałem i teraz chciałem się przyłożyć do wymiany lecz po tym co zauważyłem to nie jest ten sam filtr co tu widzę lecz inny typ a konkretnie przykrecany.
http://www.iparts.pl/czesc/filtr-paliwa-meyle-37143230004,hyundai,getz-tb-od-2002-08,1-1-67km,183-4901-19715-100261-0-144-37143230004.html
Czy taki filtr w ogóle jest zastosowany czy przez brak wiedzy kupiłem bezużyteczny filtr.
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Luty 2017, 21:23:47 »
A masz auto skośnookie czy z pióropuszem indiańskim?
Matison
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Luty 2017, 23:33:48 »
Nie rozumiem pytania. Do prostu wszędzie gdzie szukałem filtra paliwa w sklepach wyskakuje ten typ filtra również. Wersje mam skośnooką czyli made in korea a nie india czy Czech. Tylko chciałem się spytać czy ten filtr jest montowany i w którym miejscu, szukałem przy prawym i lewym kole z tyłu bo czytałem że tam niby jest montowany lecz go nie widziałem.
