Autor Wątek: Zejście do wolnych obrotów  (Przeczytany 7048 razy)
Vex
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudzień 2008, 12:34:29 »
Nie wiem jak to jest dokladnie zbudowane, wiem natomiast ze w Ponym uklad sterowania silniczkiem mialem uszkodzony ztad byly spadki do niskich obrotow na zimnym silniku. Na osprzecie od Hyundaia dopiero to wyszlo.
thores
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudzień 2008, 13:13:09 »
Do silniczka podpięte jest tylko wiązka trzech kabli, nie wiem co nim steruje - komp? Na zimnym silniku jest ok bo ssanie działa, natomiast podczas jazdy gorzej. Póki co nie będę grzebał (chyba że znajdę opis regulacji wolnych obrotów żeby je podnieść gdzieś o 100), gdyż po czyszczeniu przepustnicy jest nieco lepiej, choć bez fajerwerków;)
herzog
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Grudzień 2008, 14:26:43 »
co do objawow to pali mi sie tesh check engine, jutro lub w tyg jade na warsztat to zdam relacje co i jak.
Witek: Unikajmy takiej pisowni
