Autor Wątek: pony91 problem ze sprzeglem  (Przeczytany 20080 razy)
michal86
« dnia: 09 Grudzień 2008, 22:56:19 »
Witam serdecznie wszystkich na forum. Jezdze od pol roku ponym 1.5 gaznik 1991. Generalnie auto sprawuje sie swietnie, ale niestety z czasem zaczyna mi sie coraz wiecej z nim dziac.. Otoz dzis, jadac bardzo spokojnie przy wysprzeglaniu z trojki aby juz dotoczyc sie do skrzyzowania cos mi strzelilo w sprzegle. Panowie, nie jestem fachowcem, raczej wrecz przeciwnie. Wiec opisze jak umiem co sie stalo. Po zejsciu z trojki jeszcze przez chwile trzymalem wcisniety pedal sprzegla, w tym momencie nie za glosne, ale jednak wyrazne "lup!" i pedal sprzegla po zdjeciu nogi juz sie nie podniosl. Luzno sobie chodzi w gore i w dol i ni jak nie lapie. Mam wrazenie ze to cos z polaczen tam poszlo, choc to tylko laickie domysly. Po zatrzymaniu moge na sucho sobie biegi powrzucac i wchodza normalnie tak jak zawsze. Czy ktos potrafi cos wiecej powiedziec o tym co moglo sie stac, co wymaga naprawy i jakie moga byc przypuszczalne koszta? bede wdzieczny za odpowiedzi. pozdrawiam, michal.
Darek80
Sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2008, 23:26:16 »
 Ja stawiam ze pękła linka sprzęgła,ceny liinki nie znam
michal86
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudzień 2008, 10:40:12 »
Zauwazylem dzis ze na wycieraczce pod pedalami jest kawalek jakiegos nie wielkiego jakby zaczepu, taki jakis stop z aluminium lub czegos podobnego - oblamany z jednego konca. Nie dopatrzylem sie skad to moglo sie oderwac(mam przy okazji obite kolano co utrudnia mi chocby dokladne zajrzenie). Mam nadzieje ze to wlasnie linka lub jakies mocowanie od niej. Bo nie brzmi to zbyt drogo..
Dzieki Darek za odpowiedz.
Delmin
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudzień 2008, 11:20:29 »
Jestem na 100% pewien ze to linka. Tez miałem taki przypadek, tylko ze rano w garażu.
Linke sam sobie wymieniłem, czas operacyjny to około 15-20 min z piwem :roll: Kosz linki w Inter Cars to max 45 zł. Jak byś chciał jakieś info to kliknij na gg albo na priv (chętnie pomogę)
michal86
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudzień 2008, 12:49:38 »
Przezylem istna meke z obolalym kolanem, ale tak sie wykrecilem, ze w koncu udalo mi sie zajrzec do polaczen pedalow. Wyglada to teraz tak, ze linka sprzegla(zakonczona podwojnym bolcem) nie jest podlaczona pod pedal. Jej stan jest raczej dobry, nie jest zardzewiala ani przerwana - wnioskuje po tym ze nie udalo mi sie wyciagnac jej konca ;-) Wyglada na to ze chyba tam brakuje jeszcze jakiejs czesci do polaczenia linki z pedalem? Delmin, Panowie jak to powinno wygladac?
elmiko
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudzień 2008, 14:52:11 »
http://www.osemka.p.lodz.pl/~rufens/hyundai/16_clutch_system_cable.pdf
Na 6 stronie, ale nie wiem czy nie będzie za mało widać.
Delmin
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudzień 2008, 17:13:21 »
Kolega elmiko podał schemat podłączenia owego sprzęgła. Dokładnie tam widać jaki jest koniec linki ma kształt oczka. Niestety jest ono dosyć dziwnie zrobione bo szybko pęka. Jutro wstawię ci fotkę jak to wygląda.
"Zauważyłem dziś ze na wycieraczce pod pedałami jest kawałek jakiegoś nie wielkiego jakby zaczepu"
Tez takie coś znalazłem na podłodze ;-)
michal86
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudzień 2008, 17:58:49 »
Dziekuje za odpowiedzi :) kupilem dzis juz linke w inter cars za 58zl. Gorzej z zalozeniem jej bo musze na mechaniora jakis czas poczekac. Gosc robi w autach dobrze i tanio, ale niesamowicie nieslowna z niego mameja..
pozdrawiam
michal86
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudzień 2008, 20:32:50 »
nowa linka juz zalozona, auto z powrotem na chodzie :) dzieki za zainteresowanie i pomoc. :-)
Brzezina78
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Grudzień 2008, 21:09:26 »
No to wykrakaliście :( dziś mi zrobiło się to samo :( też takie uszko aluminiowe na wycieraczce znalazłem
Mógłby mi ktoś przybliżyć jak to teraz podpiąć ... linka chyba jest cała ale napewno mocowanie na pedale jest akuku i jak to teraz rozwiązać ?
michal86
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudzień 2008, 09:13:45 »
Z tym mocowaniem nie wiele da sie juz zrobic. Nie ma sensu probowac naprawic stara linke, jasne - sama linka jest ok, jedynie jej koncowka przy pedale sie oblamala, ale jezeli chcesz to zrobic raz a dobrze to poprostu ja wymien na nowa. Nie jest to takie trudne jak by sie moglo wydawac. Tak jak pisal Delmin - to 15-20min roboty.
dominikg
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Styczeń 2009, 21:47:26 »
Po przeczytaniu waszych postów mam taką drobną sugestię. Końcówka linki pęka ponieważ sprzęgło ciężko "chodzi", a dzieje się tak wówczas kiedy docisk się kończy. Mnie co prawda końcówka linki nie pękła, ale kiedy kończyło mi się sprzęgło to pedał wciskałem "jak w beton". Po wymianie kompletu tarcza/docisk/łożysko wszystko zaczęło chodzić jak miód. Docisk miał zjechane słoneczko (blaszki sprężynujące na których pracuje łożysko oporowe), tarcza miała zjechane okładziny do główek nitów. Ponieważ po ciężkim wciskaniu pedału sprzęgła wiedziałem że kończy mi sie sprzęgło, poszukałem na alledrogo i kupiłem wcześniej komplet za 250pln orginał HMC Valeo.
Delmin
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Luty 2009, 13:33:29 »
Wymieniałeś sam to sprzęgło, czy dałeś jakiemuś znajomemu do zrobienia ??
dominikg
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Luty 2009, 15:16:42 »
Znajomemu mechanikowi. Zrobił to w godzinę, robił pierwszy raz Ponego i był zaskoczony że w 18 letnim aucie wszystko się normalnie odkręca, a nie ukręca. W pół godziny miał skrzynię na wierzchu (trza podwindować auto z prawej strony, ściągnąc koło, odkręcić zwrotnicę od wahacza, spuścić olej ze skrzyni,wypiąć półoś, odpiąć linki od skrzyni i przewody, odkręcić skrzynię i tyle). Potem wymienić co trzeba, poskładać, zalać olejem, wyregulowac linkę na ścianie grodziowej po stronie kierowcy i wio w drogę. Dobrze jest zaopatrzyć się w simering uszczelniający wałek zdawczy wychodzący z silnika za kołem zamachowym. Jeśli cieknie można od razu wymienić, koszt parę złotych a jak juz wszystko jest na wierzchu to warto. U mnie nie trzeba było.
voodoo90
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Luty 2009, 22:19:29 »
A mi z kolei panowie przed chwila sie stalo tak ze sprzeglo naduszam jak w maslo. Bieg z wielka ciezkoscia idzie wrzucic, a jak uda sie juz go wrzucic i pusci sie sprzeglo minimalnie to auto automatycznie rusza. Co to moze byc 478 479 481 482 483 484 490 491 492 498 499 503 998 PROSZE O POMOC!!!
