Autor Wątek: Jak wymienić tulejki na wahaczu??  (Przeczytany 7751 razy)
kamil128tetryk
« dnia: 12 Czerwiec 2008, 18:03:59 »
Tak jak w temacie napisalem mam problem z wymiana tulejek na wachaczu ktos mi moze powei jak sie do tego zabrac. czy trzeba zdejmowac caly wachacz?? pozdro
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwiec 2008, 20:19:16 »
generalnie nie jest to prosta sprawa; jeżeli nie dysponujesz pożądnymi narzędziami i kanałem to lepiej nie podchodź do tematu - trzeba zdjąć wahacz....
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwiec 2008, 21:17:11 »
Pret gwintowany, nasadka 24 (OIDP), kilka podkladek, goraca woda i sporo cierpliwosci. Da sie.
Jarek
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2008, 23:04:07 »
Cytat: "Hants"
goraca woda
Czasem jeszcze przydaje się płyn do mycia naczyń, poważnie mówię, bardzo ułatwia takie prace.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwiec 2008, 23:18:00 »
Cytat: "Jarek"
Przy demontażu moę być odrdzewiacz lub smar w spraju ale przy montażu płyn lub mydło z wodą(bo smar niekorzystnie dziaal na gumy). Przydaje się imadło zamiast pręta gwintowanego
e-gen
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwiec 2008, 23:58:52 »
no i licz się z tym, że i tak zerwiesz śrubę która przechodzi przez tulejkę
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwiec 2008, 09:20:45 »
Cytat: "BartBartez"
Cos mi swita w pamieci, ze jednak pret spisywal sie troche lepiej: nasadka i podkladka dawala rowny nacisk na cala powierzchnie. Choc oczywiscie wszystko zalezy od 'wciskajacego'
[ Komentarz dodany przez: Jarek: 2008-06-13, 09:23 ]
Poprawa cytatu
kamil128tetryk
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwiec 2008, 16:20:11 »
Mam kanał mam narzędzia nie bylem pewien czy trzeba zwalac caly wachacz no ale trzeba :):) pokombinujemy cos dzieki za podpowiedzi
