Autor Wątek: Błąd 3128 oraz problemy z odpalaniem  (Przeczytany 5329 razy)
birek1
« dnia: 09 Grudzień 2008, 09:31:09 »
Witam, Accent 1995r, przebieg 150 tys, w tym 50 tys, na gazie ( instalacja II generacja). Mam problem z odpalaniem, trzeba kręcic rozrusznikiem conajmniej 3 sek. Odpalam zawsze na benzynie Na ciepłym silniku odpala czasami natychmiast. Podczas ciągłej jazdy po przejechaniu 50-100 km zapala się lampka check engine. Odczytany błąd to 3128. Objawy te występują bez względu na to czy silnik gaszę na benzynie czy na gazie. Parametry czyjnika temperatury przy zimnym i ciepłym silniku w normie. Proszę o wskazówki gdzie szukać usterki i co wymienić. Pozdrawiam
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2008, 10:38:01 »
birek1,
muszę w domu popatrzeć w dokumentacje skanera bo nie mogę znaleźć kodu 3128
kczech
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudzień 2008, 21:13:43 »
jest to blad sondy lambda - moga skonczyc zywot.........birek bierz miernik w lape ,zakres do 1V napiecie stale odpalasz silnik i jak bedzie cieply to mierzysz napiecie miedzy czarnym kablem sondy a masa (lub minusem aku) - wtyczka sondy nie moze byc rozpieta wiec wkłuj sie igła albo z tylu wtyczki wepnij sie. Nie pamietam pinow ale chyba 1. sprawdzasz napiecie na sondzie jak silnik pracuje na wolnych orbrotach a nastepnie wkrecasz go na powiedzmy 3000 i tak trzymasz i mierzysz napiecie. Generalnie napiecie ma plywac w przedziale 0 -1 V ale jak bedzie 0,2 do 0,8 to tez ok. generalnie robisz pomiar i meldujesz na forum o wynikach - pozdro
birek1
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudzień 2008, 07:27:22 »
Witam, zrobiłem pomiar sondy według wskazówek kczech i parametry są w normie. Check engine zapala sie tylko podczas długiej jazdy na gazie. Zastanawia mnie czy na te trudności z odpalaniem może mieć wpływ filtr paliwa ( oryginał nie wymieniany przejechane przeszło 100 tys.km na benzynie ), pomimo, że po uruchomieniu silnika wszystko jest ok z przepływem paliwa do wtrysków. Czy jest jakiś inny mankament w układzie paliwowym który powodowałby ta usterkę? Prosze o info, pozdrawiam.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudzień 2008, 09:10:08 »
Cytat: "birek1"
Czy ma wpływ czy też nie to gratuluję odwagi
kczech
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudzień 2008, 17:21:33 »
birek1 - kolego słabo kojarzysz.......... No jesli check zaswieca sie tylko podczas jazdy na lpg to problem tkwi w lpg tzn w ZŁYM SKLADZIE MIESZANKI powietrzno gazowej. Bledy nie zawsze oznaczaja awarie danego ukladu. Blad sondy to tez informacja ze sonda moze byc dobra tylko sklad mieszanki nie ten - czyl za dlugo jest np bogato lub ubogo , zostanie przekroczony tzw próg bledu i wywala check - dlatego napisalem zeby sprawdzic sonde miernikiem. Szukaj kolego w lpg. Zaloz posta w dziale lpg - opisz dokladnie jaka masz instalacje to wtedy bedziemy pomagac - pozdro
