Autor Wątek: Diesel, problem z uruchomieniem  (Przeczytany 7186 razy)
leszek chudzik
« dnia: 07 Grudzień 2008, 20:59:43 »
Witam!
Mam problem z uruchomieniem Trajeta 2.0 diesel w niskich temperaturach, tzn wszystko jest ok. pali od pierwszego razu w temp. do ok 2 stopni, jak jest 0 trzeba kręcić nawet i 5 razy i w czasie ok. 10-15 sek powoli zaczyna zaskakiwać i może zaskoczyć.W temp. poniżej 0 nie ma możliwości, można kręcić aż do rozładowania akumulatora.W pierwszej kolejności wymieniłem świece żarowe, akumulator jest sprawny w 100% (ma 2 miesiące), paliwo dochodzi,co jeszcze można sprawdzić, od czego zacząć.Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Proszę o poradę...
teyfi
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Styczeń 2009, 22:15:25 »
Wymień jeszcze filtr paliwa i spróbuj dolać jakiegoś specyfiku do baku co by Ci parafinę rozpuścił (może tu jest problem)> Jeśli nie pomoże - sprawdź wtryski. Powodzenia
mario74
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marzec 2009, 18:56:09 »
Mam podobny problem.
A ile trwa wymiana świec, bo mechanik powiedział mi że od 2 do 3 godz.
teyfi
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marzec 2009, 01:22:10 »
W tym aucie co najwyżej godzinkę - no, chyba, że wystąpią komplikacje typu urwana świeca to wtedy nawet parę dni - kiedy trzeba czapkę w górę zdejmować.
