Autor Wątek: [Lantra J2] Sondy Lambda. Wymiana - jak sprawdzić ?  (Przeczytany 7059 razy)
KrySTian
« dnia: 09 Lipiec 2012, 09:33:20 »
Na ostatniej diagnostyce przy okazji szukania przyczyn gaśnięcia na ciepłym chłopaki powiedzieli mi że do wymiany są sondy lambda. Nie podali dlaczego, tylko żeby wymienić.
Pytanie: czy po odpięciu górnej sondy w trakcie pracy silnikiem powinno zaszarpać, ewentualnie czy będzie jakaś wyczuwalna różnica w pracy silnika?
Ew. czy można pomierzyć sondy miernikiem, czy trzeba robić emisję spalin na SKP?
U mnie po odłączeniu wtyczki od górnej sondy nic się nie dzieje.
Spalanie wydaje mi się że w normie, w mieście ok. 11l, często jeżdżę z włączoną klimą, czasem troche mocniej depnę.  Na trasie ok. 9l.
Ostatnio jak sonda siadła to wyskoczył CE, teraz jest czyściutko.
Przejmować się?
Mam lantrę 2.0 '99 us spec
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipiec 2012, 11:22:22 »
Przewód sygnałowy i masę pod miernik na zakresie napięciowym (najlepiej analogowy) i patrzeć czy wraz ze składem mieszanki (ubogo - bogato)  - sonda pracuje w pełnym zakresie. Tego nie odczujesz po odpięciu.
Co najwyżej można sprawdzić czy nie spala ci dwa razy więcej lub czy nie stoi cały czas na ubogo.
