Getz
[Getz]
[Getz] Pisk przy maksymalnym skręcie kierownicy
Wątek:
[Getz]
[Getz] Pisk przy maksymalnym skręcie kierownicy (Przeczytany 7992 razy)
MG42
07 Lipiec 2012, 19:59:00 »
Znowu problem. Przy max. skręcie (lewo/prawo) zaczyna piszczeć spod maski. Jak sądzicie? Pasek od wspomagania? Czy sama pompa się kończy?
Dodam, że pisk występuje podczas jazdy jak i na postoju.
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:32:56 przez Brt
tomek27
07 Lipiec 2012, 21:04:41 »
Cytat: "MG42"
Przy max
Rzecz raczej normalna. Przy max skręcie ciśnienie nie ma gdzie się podziać i pompa dostaje w du... potężnie. Nie powinno się "dociskać" kierownicy do końca tylko delikatnie odpuścić.
popej
07 Lipiec 2012, 21:33:39 »
Mam to samo, szczelne jest wszystko, płyn wymieniony. Po prostu duży opór i chcąc nie chcąc pasek się tam prześlizgnie :-D
MG42
Odpowiedź #3 dnia:
07 Lipiec 2012, 21:42:14 »
To mnie uspokoiliście. Dzięki.
Dodano
: 2012-07-10, 22:47
Naciągnięcie paska pomogło. Można kręcić do oporu.
Getz
[Getz]
