Autor Wątek: Wymiana filtru przeciwpyłkowego I 30CW  (Przeczytany 14382 razy)
tompio77
« dnia: 06 Lipiec 2012, 10:00:41 »
Witam, sam chce wymienić filtr kabinowy w I30 1,6benzyna. Gdzie go szukać i czy wymiana jest bezproblemowa, może już ktoś sam to zrobił. Proszę o poradę. Dzięki!!
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipiec 2012, 10:17:04 »
Filtr znajduje się za schowkiem pasażera wymiana banalnie prosta.
Poniżej masz filmik z Elantry ale w i30 jest identycznie, przy wymianie zwróć uwagę na strzałkę zamieszczoną na filtrze pokazuje kierunek przepływu powietrza powinna być skierowana na dół. Jesteś z Katowic jak byś sobie nie dał rady możemy się gdzieś spotkać to Ci pokaże jak się go wymienia tylko po weekendzie bo wybywam wypoczywać  ;-) :mrgreen:
tompio77
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipiec 2012, 17:55:55 »
Wielkie dzięki, rzeczywiście wymiana jest banalna. Pozdrawiam!!!!
karol0773
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marzec 2016, 16:10:40 »
W norauto chcieli prawie 60 zł za ten filtr. Jeżdżę bez i jest 100 razy lepiej :D
