Autor Wątek: [Matrix] brak zbiornika wyrównawczego  (Przeczytany 12799 razy)
82marcin11
« dnia: 04 Lipiec 2012, 17:26:49 »
Witam mam pytanko zakupiłem niedawno matrixa i zauwazyłem dopiero teraz ze braj jest zbiorniczka wyrównawczego do płynu chłodzacego co wiecej chłodnica jaka ktos tu zamontował jest prawdopodopodobnie od silnika benzynowego (a ja posiadam matrixa w dieslu 1,5crdi 82km)mam pytanie co sie moze stac jak bede jezdził dalej bez tego zbiornika oraz ewentualnie jak mi sie go uda zakupic to gdzie wczepic wezyk do chlodnicy bo niewidze zadnego wejscia jedno jest tylko przy korku od chłodnicy a gdzie drugie?
82marcin11
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipiec 2012, 17:28:02 »
wielkie dzieki :) z obrazka wynika ze weżyk przelwowy nie jest podłanczany do chlodnicy no chyba ze zle patrze (oczywiscie ten dolny wezyk)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipiec 2012, 18:16:26 »
Ja mam wprawdzie Getz'a, ale silnik ten sam. Zrobiłem zdjęcia, jak to u mnie wygląda. Jeden koniec wężyka jest przy zbiorniku wyrównawczym. Odchodzi w bok i później w dół. W którym miejscu łączy się z chłodnicą, to nie widać. Widać tylko jak schodzi w dół, do połowy chłodnicy, dalej to już tylko telepatia lub demontaż chłodnicy.
82marcin11
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipiec 2012, 18:44:39 »
no to teraz mam zagadke  :idea:
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipiec 2012, 19:35:24 »
Podrzucę jeszcze jedno zdjęcie, które znalazłem na Allegro przy aukcji zbiornika wyrównawczego, nr aukcji 2411452672.
82marcin11
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipiec 2012, 19:40:19 »
no trzeba bedzie latarke uruchomic to moze sie tam czegos dopatrze :) w moim aucie
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipiec 2012, 20:15:01 »
Cytat: "82marcin11"
Dobrze patrzysz przelew nie jest nigdzie podłączony, a to co z niego wypłynie leci na drogę.
82marcin11
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipiec 2012, 17:30:30 »
wiec wsumie ten zbiorniczek wyrównawczy na moje oko niejest az tak niezbedny bo i bez niego jak sie podlaczy sam przewód to nadmiar płynu w chlodnicy wypłynie
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipiec 2012, 17:53:44 »
Aż tak niezbędny nie jest, tylko mając zbiorniczek wiesz, ile masz płynu w chłodnicy. Ponadto płyn przy wyższej temperaturze zwiększa swoją objętość i wypełnia zbiorniczek, a po ostudzeniu wraca do chłodnicy.
82marcin11
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipiec 2012, 18:22:15 »
Zbiorniczek juz zamowilem kosztował grosze wiec sie go za pare dni zalozy
[ Dodano: 2012-07-10, 20:44 ]
zbiorniczek juz dotarł zamontowany teraz tylko jaki płyn tam dolac w chłodnicy jest cos rózowego ale co dokladaniej to nie wiem wiec moje pytanie czy dodac cos uniwersalnego czy wymienic całkowicie płyn
Ps.auto ma przejechane 82 tys i lany byl do niego olej mobil 1 0w40 lac jeszcze ten sam czy moze juz 5w40?
