Autor Wątek: Skrzynia automatyczna - problem z IV biegiem  (Przeczytany 21055 razy)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Czerwiec 2008, 09:15:11 »
Cytat: "fusior"
...skrzynia ciągnie na 3 do 4-5 tys obr po czym uzyskuje v max 160 i koniec nic nie słychac w skrzyni...
Muszę Cię zmartwić, bo wygląda na to, że kolega BartBartez ma racje - problem ze sterowaniem skrzynią. A propos wymiany oleju i jego filtra przy automatycznych skrzyniach biegów w Sonacie, to powinno się wymieniać olej co 90 000 km zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do samochodu. Pozdrawiam Igor.
Dodano: 2008-06-16 o godz. 22:01
Informacja o wymianie oleju w skrzyni biegów oczywiście dotyczy Sonaty(EF) 2003-2005 ;-)
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Czerwiec 2008, 09:22:24 »
No niby wygląda no to że to elektronika szwankuje. Ale z drugiej strony jeśli jakiś kanał będzie zapchany i czujnik nie odczyta wzrostu ciśnienia to elektronika nie będzie chciała zmienić biegu. (tak chyba działa skrzynia automatyczna). ja bym jednak zaczął od wymiany oleju i filtra. Może nowy olej wszystko przepłucze. Bo teraz zajmiesz się elektronik, a w między czasie skrzynia się "skończy" z powodu starego oleju i będzie kicha. A nie chciałbyś tej skrzyni rozbierać. Spróbuj znaleźć na hmaservice rysunki wnętrza skrzyni. Ja kiedyś próbowałem "zrozumieć" skrzynie aut. z Scoupe - masakra. Polecam przed lekturą napić się czegoś mocniejszego :mrgreen:
women
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Czerwiec 2008, 15:21:42 »
W Sonacie II 2l. z 1998r. producent w książeczce obsługi zaleca wymianę oleju i filtra w automacie co 45,000km lub co 36miesięcy. Wymiana oleju jest statyczna bądź dynamiczna. Zalecane są Diamond ATF SP-II,Autran MMSP-II,Hyundai ATF SP-II.Pozdrawiam.
Hants
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Czerwiec 2008, 19:58:28 »
Patrz fusiorze, co Ci znalazlem na stronie serwisowej H.:
DESCRIPTION:
This bulletin describes three (3) possible conditions which can exist when a vehicle, equipped with an automatic transaxle, will not engage overdrive (4th gear). The procedures listed below describe each of the conditions and the methods of diagnosing / repairing the vehicle.
DIAGNOSTIC PROCEDURES:
CONDITION 1:
Transaxle shifts properly through all other gears (1st, 2nd, 3rd) but slips in 4th gear:
DIAGNOSIS / REPAIR:
Disengage (turn-off) overdrive. If transaxle operates normally in 3rd gear proceed to the next step.
Road test the vehicle with the Automatic Transaxle Tester, SST # J39853, connected. Using the manual gear selector, command shifts 1st, 2nd, 3rd And 4th. If transaxle slips or fails to engage 4th gear, replace the end clutch.
If transaxle shifts normally through all gears and does not slip,
check the wiring and/or Transmission Control Module.
CONDITION 2:
Transaxle shifts properly through all other gears (1st, 2nd, 3rd) but will not engage 4th gear (remains in 3rd):
DIAGNOSIS / REPAIR:
Connect HDS Scan Tool SST # J41490 and turn ignition switch to "On" position. Select appropriate vehicle then select "Transaxle." From the "Codes and Data" menu, select "Data." Manually operate the overdrive switch and read "OD SW" on scan tool. If the overdrive switch is not working properly, replace the switch.
If by replacing the overdrive switch the condition is not corrected, check the wiring and/or Transmission Control Module.
CONDITION 3:
While driving at a steady speed in 4th gear the vehicle downshifts to 3rd or 2nd gear:
DIAGNOSIS / REPAIR:
Test the oil temperature sensor as indicated in TSB #'s96-40-001 or 96-40-009.If oil temperature sensor is not within specification, replace the sensor.
If by replacing the oil temperature sensor the condition is not corrected, check the wiring and/or Transmission Control Module.
women
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Sierpień 2008, 17:43:49 »
Witam!
 Proszę zajrzeć na tę stronę. Forumowicz miał podobny problem ze swoim autem. Pozdrawiam.
http://forum.automat.pl/forum/viewtopic.php?t=2881&highlight=dzia%B3a+wsteczny
Hants
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Sierpień 2008, 19:24:48 »
Jedyny - ale bardzo smutny wniosek z lektury - jest taki, ze skrzyni sie raczej nie naprawia, tylko po prostu - wymienia.. Juz jutro bede ciezko doswiadczal swoja ASB w gorach - zobaczymy jak sie spisze..
fusior
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Wrzesień 2008, 13:57:40 »
po wymianie filtra, uszelki i oleju wszystko zaczęło pracować "cacy" ;) nie ma z nią teraz żadnych problemów i bardzo cicho pracuje. PZDR !
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Wrzesień 2008, 20:44:12 »
A nie mówiłem! <cfaniak>
IgoReCzeK
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Wrzesień 2008, 22:27:23 »
Witam. Miło czytać, że kolejny problem został usunięty. Pozdrawiam Igor.
