Autor Wątek: [Tucson JM 2008] Jaka instalacja do mojego auta ?  (Przeczytany 74180 razy)
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
BRC którą wybrac
« Odpowiedź #60 dnia: 28 Styczeń 2017, 08:35:55 »
tutson 2006 rok   2.0 DOHC -16v 141 KM
  którą wybrać z tych
 BRC Sequent 24.11
BRC SEQUENT 32
BRC SEOUENT ALBA
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
BRC białystok
« Odpowiedź #61 dnia: 30 Styczeń 2017, 14:33:58 »
gdzie w Białymstoku  zamontować instalacje BRC jaki zakład sprawdzony  polecacie
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #62 dnia: 30 Styczeń 2017, 17:23:18 »
Dobrze radzę zamontuj dobry zestaw na stagu. Kiedyś podziękujesz przy serwisie po gwarancji.  Piszę bo sam to przechodzę i wiem skąd u nas o tej firmie opinia i mało kto to ma.
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #63 dnia: 31 Styczeń 2017, 16:28:52 »
75tys km przejechane na instalacji BRC - zero problemów ani razu nie zapalił sie check engine, od momentu zalozenia instalacji wszystko działa bez zarzutu. Wymiana filtrów raz do roku 15 min zabawy na słońcu, ewentualny koszt jednego wtrysku 228zł - za jakość trzeba płacić :)))
Pamiętajcie ze najważniejsza jest jakość montażu a w dalszej kolejności producent instalacji - jeżeli ktoś ma szczęście to przypomina sobie o LPG tylko przy dystrybutorze.
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Luty 2017, 16:23:52 »
BRC jest dobre jeśli monter jest ok. Stag dobry bo mnogość ustawień imponująca tylko nie każdy monter ustawia 2 dni.
Ja stawiałbym na sprawdzony zakład a potem na instalację.
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Luty 2017, 20:04:34 »
Jutro jadę założyć LPG  wybrałem ZAKŁAD REKOMENDOWANY W SIECI BRC  (PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JURAND S.C. ANDRZEJ LESZCZYŃSKI, HENRYK MIROŃ) białystok    .instalacja  SEQUENT 32 OBD. na co zwrócić uwagę
Jutro zdam relacje po przejechaniu pierwszych 100 km
[ Dodano: 2017-02-03, 20:38 ]
Oto moja relacja z instalacji BRC  SEQUENT 32 założonej w Tucsonie 2,0 16v 141 koni
koszt 2700 zł
silnik pracuje równo nie trapie płynnie zmienia z Pb na lpg .czytając posty ludzie piszą aby mechanik miał trochę w głowie to będzie dobrze ,moim skromnym zdaniem to od mechanika zależy tylko wykonanie montażu( estetyki) a co do kalibracjo to od mechanika nic praktycznie  nie zależy nie ma tu dużego pola do popisy wgrywa program i już umnie trwało to dosłownie 5 minut podłącza laptop na odpalonym silniku trzy razy wciska pedał gazy do oporu na ekranie rysuje się  niebieska linia ja przy badaniu EKG serca ,następnie program kalibruje wtryskiwacze lpg tak aby linja czerwona nałożyła sie na niebieską, w skrucie tak to wygląda
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #66 dnia: 04 Luty 2017, 08:58:54 »
Strojenie powinno być pod obciążeniem, czyli na drodze.
« Odpowiedź #67 dnia: 04 Luty 2017, 11:38:12 »
Cytat: "miron68"
w skrócie tak to wygląda
A czy wcześniej zostały sprawdzone luzy zaworów?
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
BRC
« Odpowiedź #68 dnia: 09 Luty 2017, 20:15:25 »
Instalacja BRC Sequent-32 pierwsze tankowanie 43 litry gazu do odbicia zaworu ,po przejechane 320 km przerzuca na bp , okej pomyślałem pewnie tyle spala. Drugie podejście do dystrybutora 34  litry i zawór odbija. coś tu jest nie tak .Czy może byc taka sytuacja jak jest w zbiorniku 10 litry gazu jest już  zbyt małe ciśnienie i przerzuca na bp
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #69 dnia: 12 Luty 2017, 23:07:33 »
Jaki masz zbiornik?
Ile litrów?
Kombinowałeś coś z zaworem bezpieczeństwa, czy zostawiłeś tak jak ustawili "gazownicy"?
marcin899
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Luty 2017, 17:00:40 »
druciarstwo na calego!!!
strojenie tylko w trasie!!
ech, mentalność gazowników sie chyba nie zmieni...
jesli jezdzisz jak emeryt to ok, jak nie, to radzę często mierzyc luz zaworowy, pan gazownik pewnie o strojeniu z AFRem tez nie słyszał :-x
2700 za BRC, zgaduje, że kolektor nie ściągany do wiercenia?
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
zbiornik o wymiarach630x182x225
« Odpowiedź #71 dnia: 24 Luty 2017, 11:11:57 »
zbiornik o wymiarach 630x182x225 ile wchodzi gazu bo umnie 43 litry  pierwsze tankowanie  i kolejne bez zmian .oddając samochód do gazownika uzgodniliśmy  telefonicznie  że bedzie to  zbiornik 53 litry
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #72 dnia: 24 Luty 2017, 15:03:40 »
Przecież to butla 53L. Nie podgięli pływaka więc wchodzi tyle gazu ile powinno czyli -20% pojemności. Pewnie na jakiejś innej stacji wejdzie więcej gazu bo bywa różnie.
Offline 1szejker
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #73 dnia: 07 Marzec 2017, 19:20:33 »
W mnie zbiornik 58L i wchodzi max 44-45 L.
Trochę mało, bo myślałem że 50 będzie.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #74 dnia: 27 Marzec 2017, 09:42:54 »
Miron68, 1szejker - wchodzi tyle ile powinno czyli 80% pojemności. Drobne różnice mogą być ze względu na to, że różna jest temperatura powietrza i może inna stacja. Co do przełączania na PB - jeśli wlałeś 43 dm3 i przejechałeś 320 km to pali za wiele, chociaż patrząc po ilości wlanego później to wychodzi około 10 l/100 Wygląda na to, że masz źle zestrojone pojemności na kontrolce skoro przy 10 litrach w zbiorniku przerzuca na PB. Zamiast pokazywać rezerwę twierdzi, że masz pusty zbiornik. Kontroli pokazują według oporności i przy rezerwie masz ustawione, że jest 0 oporności i przerzuca na benzynkę. Pojedź do warsztatu, niech to poprawią.
