Autor Wątek: [Tucson JM 2008] Jaka instalacja do mojego auta ?  (Przeczytany 74178 razy)
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Grudzień 2015, 01:54:37 »
1.  Naprawdę bardzo dobra około 4 tys, przeciętna około 2,5 do 3 tys
2.  Wszystkie płyny ustrojowe,  rozrząd, filtry - około 1 tys
3.  Rozrząd trzeba wymieniać nie wyżej niż 90 tys przebiegu - silnik kolizyjny więc lepiej nie przeginać z przebiegiem bo efekty mogą być okrutne - być może razem z rozrządem trzeba wymienić pompę wody - zależy od stanu - ja nie musiałem.
Przejrzeć wszystkie paski - trzeba to wymienić - to są groszowe wydatki.
Ja tak zrobiłem - śmigam bezproblemowo- jestem happy a autko ogólnie tanie w eksploatacji  i bezproblemowe.
marcin899
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Grudzień 2015, 14:33:40 »
Standardowy, dobry zestaw na stag qbox, acr01, hana zielone, ściąganie kolektora do wiercenia to koszt 3000 PZL. Silesia cars, gaz mobil Tychy, itp itd. Ceny prawie te same. Za 4 to chyba na cieklej fazie 5gen albo na keichinah czy tez dedykowanej od prinsa , Landi itp.
Za 3k zl dostaniesz bardzo dobra instalacje. Pamiętaj o pomiarze luzu zaworowego i jego regularnej kontroli
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Grudzień 2015, 00:23:45 »
Po kupnie używanego autka: na założenie dobrej instalacji gazowej, wszelkie przeglądy, wymianę płynów ustrojowych, wymianę rozrządu itp., koszty rejestracyjne należy przeznaczyć pakiet startowy w wysokości około 5 tys zł.
Jeżeli nic się nie chce dokładać to należy udać się do salonu po nowe auto.  :-D
marekbednarz
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Styczeń 2016, 22:13:32 »
a sam rozrząd to jakiego rzędu koszt ?
i czy da się jakoś sprawdzić/poznać czy rozrząd był wymieniany ? to widać gołym okiem albo mechanik bez problemu spojrzy i to dostrzeże ? czy to jest jakaś bardziej ukrywa kwestia i nie da się tego stwierdzić po otworzeniu maski ?
a oleje + filtry to ok 400zł całość ?
i powiedzmy że po kupnie ten rozrząd + olej z filtrami to wszystko co trzeba koniecznie zrobić ? - pytam się bo planuje w sobote/na początku przyszłego tygodnia zakupić jednego z droższych ofertowo Tucsonów i chciałbym wiedzieć ile jeszcze ewentualnie będzie trzeba dopłacić...
ps. instalacja gazowa Tartarini będzie łatwa do serwisu ? bo takową on ma a nie jest to popularna chyba instalacja
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Styczeń 2016, 00:30:47 »
350 części bez pompy 400-500 robota
Szczerze wątpię a i tak nigdy nie masz gwarancji.
No chyba że są na to jakieś sprawdzone papiery
Da się w 200 bez problemu
Wróżenie z fusów
Pytanie raczej na forum LPG. Tartarini u nas raczej rzadko spotykane
I jeszcze pytanie jest ile ta instalacja ma przejechane.
Ja osobiście właśnie niedawno byłem przed podobnym wyborem.
Wolę sam ww. serwisy porobić. Wiem co wtedy mam.
sq7ofd
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Styczeń 2016, 21:38:21 »
Witajcie.
Dziś za namową mojego kolegi mechanika została popełniona instalacja :
- butla Stako w kole
- reduktor Auto-Gaz centrum AT.09
- wielozawór Tomasetto
- jednostka sterująca Zenit Pro OBD
- wtryski Herkules GISM-I1000
Zdjęć nie zrobiłem bo nieco ciemno było, ale wszystko zostało założone dość estetycznie, nawet nie spodziewałem się, że polecamy gazownik tak jakoś ładnie to ułoży. Po instalacji sporo jeżdżenia z instalatorem i jego laptopem na kolanach. Różnicy w mocy pomiędzy LPG a PB95 brak. Zobaczymy jak to dalej będzie się sprawowało.
Gaz instalowany w Łodzi na ulicy Finansowej 60.
marcin0218
Montaż gazu a głowica
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Marzec 2016, 19:52:25 »
Witam. Mam pytanie o montaż gazu do Tucsona 2.0 140 koni rok 2008. Wczoraj gdzieś wyczytałem, że można jak najbardziej montować sekwencyjny ale jak dobrze zrozumiałem, głowica źle znosi działanie na gazie i prędzej czy później będzie do naprawy/wymiany. Czy to prawda? Jeżeli tak to czy taka naprawa jest droga? I czy polecacie jakieś konkretne firmy zajmujące się montażem gazu na terenie Poznania lub jakich firm osprzęt montować? Na youtube natrafiłem na BRC jak się nie mylę.
marcin899
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Marzec 2016, 23:55:25 »
Dodano: 2016-03-20, 23:55
przed montażem zmierz luzy zaworowe, porównaj wynik ppo ok 15-20k km. ważne żeby porę je regulować, wtedy  glowicy nic się nie stanie. Wejdz na LPG forum i wyszukaj warsztat z okolicy. Ogólnie dobre graty, dobry montaż, strojenie w trasie to ok 3k PZL. Brc raczej odradzam
marcin0218
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Marzec 2016, 13:29:36 »
Dzięki za odpowiedz. Auto juz zakupione. Na dniach jedzie na filtry i olej. Rozrzad wedlug dokumentow byl robiony w lipcu.
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Marzec 2016, 15:47:39 »
Co ile sprawdzacie luzy zaworowe na LPG?
Instalacja tu jest nie tyle istotna co montaż. I tu radzę się skupić bo to wazna sprawa.
Mam 5 uto na LPG i stawiam na gazownika. Przygód nie miałem.
Offline bock_1
  • Wiadomości: 19
Luzy zaworowe
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Lipiec 2016, 22:04:27 »
Cytat: zyio
W ASO taka regulacja wraz z kosztem wymiany uszczelki pokrywy zaworów nie przekracza 300 zł brutto "
Witam wszystkich. Jakie to ASO? Czy aby na pewno tyle kosztuje w ASO????Mnie poinformowano, iż koszt takiej usługi to 1500 zł !!!!
[ Dodano: 2016-08-22, 13:36 ]
Interesują mnie opinie właścicieli Tucsonów co do zamontowanych w autach instalacji gazowych. Najbardziej ciekawi mnie odpowiedź na jedno pytanie. Czy obecnie, musząc wybierać ponownie zdecydowaliby się na założenie instalacji w swoich autach? Jak wygląda ,,żywotność" głowic w tych autach. Czy naprawdę tak są mało odporne na gaz ? Bardzo proszę o informację. Pozdrawiam
« Odpowiedź #56 dnia: 22 Sierpień 2016, 21:40:54 »
Tylko post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dopisałeś dziś będzie się wyświetlało każdemu jako przeczytane.
Offline bock_1
  • Wiadomości: 19
Podwyżka ceny gazu a instalacja
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Sierpień 2016, 11:53:56 »
Interesują mnie opinie właścicieli Tucsonów co do zamontowanych w autach instalacji gazowych. Najbardziej ciekawi mnie odpowiedź na jedno pytanie. Czy obecnie, musząc wybierać ponownie zdecydowaliby się na założenie instalacji w swoich autach? Jak wygląda ,,żywotność" głowic w tych autach. Czy naprawdę tak są mało odporne na gaz ? Bardzo proszę o informację. Sprawa da mnie dosyć pilna. Na jutro jestem umówiony na montaż. Trochę się obawiam instalacji. Auto chodzi SUPER. Żadnych problemów. Kiedyś miałem gaz 1 eneracji w Escorcie. I od tamtej pory zaczęły się  z samochodem problemy. Pozdrawiam
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Sierpień 2016, 14:38:50 »
Zakładaj gaz - warto pod każdym względem  -dopilnuj tylko aby był dobrze wyregulowany.
Ja założyłem gaz w listopadzie ubiegłego roku - do dzisiaj zero kłopotów a zrobiłem prawie 20 000 kilometrów.
Co 10 tys podjeżdżam do warsztatu, mistrzu robi kontrolę komputerową wszelkich ustawień plus wymiana filtrów.
Żadnych problemów  z odpaleniem, wkręcaniem na obroty, nic nie strzela itp.- nie ma różnicy czy jadę na gazie czy benzynie - aby stwierdzić na jakim aktualnie jadę paliwie muszę spojrzeć czy pali się światełko na centralce LPG.
To jest moje pierwsze auto na gazie i jestem w szoku, że dopiero teraz się na to zdecydowałem.
Naczytałem się różnych bzdetnych opinii różnego rodzaju "fachowców" - że głowice, że świece, że zawory - że wszystko pada a silnik zaraz nada się do wymiany.
BZDURA
Podstawa to dobra instalacja i mądry mechanik od LPG, który wie co robi - a w trakcie eksploatacji kontrola komputerowa i  częsta wymiana filtrów oraz tankowanie na stacjach firmowych.
Będziesz pan zadowolony  :-D
[ Dodano: 2016-08-24, 14:46 ]
Acha i jeszcze jedno - pali 12 litrów gazu i nie daj sobie wmówić, że powinien palić 10 litrów albo i mniej - swoje musi dostać a ustawienie ubogie gazu żeby był oszczędny to wtedy silnik dopiero dostaje po "garach"
Co weekend na haku mam łódkę kabinową - waga z przyczepą około 1 T  i wtedy pali około13 - 14 litrów łącznie z dojazdem, slipowaniem itd.  :-D
Offline bock_1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Sierpień 2016, 21:22:06 »
Instalacja w aucie..... Jestem zaskoczony. Pozytywnie. Jazda na gazie niczym nie różni się od jazdy na benzynie.... Niesamowite.
