Autor Wątek: [Tucson] Wymiana baterii w pilocie.  (Przeczytany 24843 razy)
flash02
« dnia: 29 Czerwiec 2012, 12:06:28 »
Witam.Mam słaba baterie w pilocie Do Tucsona.Normalnie sie ja wymienia?czy trzeba pozniej programowac cos?i jak sie zdejmuje ten plastik zeby nie polamac?dzieki.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2012, 13:15:15 »
proponuję podejść do tego bardzo delikatnie. Jedni mówią że trzeba go zaprogramować od drugiego pilota, inni że tylko wymienić baterię i będzie ok. Myślę że trzeba zasięgnąć info w serwisie......
Łukasz
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwiec 2012, 00:16:52 »
Nie sądzę by trzeba było pilot znowu programować ale trzeba mieć jedną rzecz na uwadze. Przed wymianą albo dotknij czegoś metalowego albo rób to w gumowych rękawiczkach. Jeśli byłbyś naelektryzowany i przeskoczyłaby iskra to pilot mógłby się rozprogramować ale raczej mało prawdopodobne jest to by samo wyciągnięcie baterii to spowodowało.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwiec 2012, 09:22:07 »
Ja w swoim pilocie wymieniałem baterię i nic złego się nie stało. Pilot działa, nic nie trzeba było programować.
bartekzg
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipiec 2012, 15:32:18 »
bezproblemowa sprawa, otwierasz i wymieniasz baterie jak w zegarku.
Nic się nie martw
[ Dodano: 2013-01-08, 20:16 ]
odświeżę temat,
w ciągu roku musiałem 2x wymienić baterie w pilocie, też tak macie???
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Październik 2014, 06:01:40 »
Odkopie temat. Jaka powinna być oryginalna bateria? CR2032 czy CR2025?
[ Dodano: 2014-10-04, 19:27 ]
Jeszcze tylko pytanie, czy to normalne, że samochód się sam zamyka? W sensie, dziś wychodze z domu. Cyk na pilocie, otworzyłem auto - śmieci do kubła, zaiązywanie butów - i cyk auto się samo zamknęło... żona mi o tym wpsominała, to powiedziałem, że jej się wydaje.. a tu nagle :) O żarówkę <edit: oczywiście chodzi o baterię :)> pytam, bo mi padają jak muchy. Masakra. Co 3 tygodnie wymieniam. Mam tę 3,2 mm czyli CR2032, ale ciasnow chodzi, może węższa 2.5 mm jest ori?
awtoy
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Październik 2014, 09:45:56 »
Cytat: "waszek_rmc"
Tak to normalne, większość aut tak ma. Ze względów bezpieczeństwa.
A żarówki hmm. Opowiem historię. Mnie się też paliły jedna za drugą. Kupowane w markecie. Kupiłem więc na stacji benzynowej-to samo. W dedykowanym sklepie- to samo. Paliły się co trzy tygodnie jedna. I oto przy okazji przeglądu na stacji wymieniłem i te żarówki. I co cód! 1,5 roku i spokój. Podczas rozmowy "pan" mi powiedział że jak za żarówkę nie dam przynajmniej 30 zeta to tak będzie.
Oczywiście opowieść tyczy innej marki ale to chyba nie ma nic do rzeczy.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Październik 2014, 09:47:48 »
Sam się pomyliłem :) Chodziło mi o baterię, nie o żarówkę :)
bartekzg
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Październik 2014, 11:53:58 »
:-/ wyczyść mikrostyki na płytce bo może nie odbijają dobrze i minimalny ruch powoduje że pilot nadaje i to powoduje szybsze rozładowanie baterii.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Październik 2014, 13:10:30 »
Chodzi o przyciski? A czym najlepiej wytrzyścić? Gdyby nadawał cały czas, to pewnie by się auto ciągle otwierało..
bartekzg
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Październik 2014, 14:39:19 »
Cytat: "waszek_rmc"
Zrób taki eksperyment - stań obok samochodu, wcisnij na pilocie otwieranie i trzymaj. Wg mnie samochód otworzy się a po dłuższej chwili zamknie bo drzwi nie zostały fizczynie otwarte. Dalsze trzymanie przycisku nie będzie powodować otwarcia zamków do chwili puszczenia i wciśnięcia ponownie.
jak napisałem to eksperyment więc pewności nie ma  ;-)  :lol:
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Październik 2014, 17:59:40 »
OK, ale jakie ma przesłanie ten eksperyment? Co miałby dowieść? :)
bartekzg
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Październik 2014, 08:28:58 »
Cytat: "waszek_rmc"
pisałeś że samochód będzie się ciągle otwierał ja pisze, że nie koniecznie.
