Autor Wątek: [Lantra J1] Samochód sporadycznie nie reaguje na kluczyk :/  (Przeczytany 29398 razy)
Sylwia
« dnia: 27 Czerwiec 2012, 21:47:54 »
Witam. Mam problem odnośnie zakupionej niedawno Lantry. Tak jak napisałam w temacie samochód nie reaguje na kluczyk. Rozrusznik nie kręci i nie ma żadnych oznak reakcji samochodu. Kontrolki się palą. Zdarza się to sporadycznie. Czasami pomaga pobawić się chwilę skrzynią biegów, albo zamknąć i otworzyć z powrotem centralny, żeby problem zniknął. Ostatnio zdarzyło mi się jednak, że kilkanaście prób odpalenia nie skutkowało. Czy miał ktoś z Was podobny problem? W czym rzecz?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2012, 23:02:53 »
Immobilizer masz ;> Jak tak to go wyrzuc, bo pewnie szwankuje  :-P
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwiec 2012, 23:37:38 »
A może czasem zapominasz wciskać sprzęgło przy przekręcaniu kluczyka? Starsze Hyundaie mają takie fabryczne zabezpieczenie, żeby dziecko przypadkiem auta nie odpaliło.
Pabl0
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwiec 2012, 23:46:23 »
Taki manewr ze sprzęgłem mam u siebie w Landrynce ;)
Sylwia
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwiec 2012, 11:13:42 »
Nic z tych rzeczy. Odpalam zawsze ze sprzęgłem. :) A immobilizera nie mam.
Macie jeszcze jakieś pomysły w czym rzecz?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwiec 2012, 12:43:21 »
A jeśli chcesz odpalić auto i gdy silnik niechce Ci zakręcić to kontrolki przygasają??
Może rozrusznik sie już kończy, tak właśnie miałem u siebie w Lantrze. Pomogła wymiana szczotek w rozruszniku ;>
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwiec 2012, 12:46:33 »
Jak Ci się kontrolki zapalają to ja bym podejrzewał to, że czujnik wciskania sprzęgła nie zawsze łapie. U mnie jest on za padałem i tak trochę "do góry". Zresztą sprawdż sobie jeszcze sama czy jak próbujesz odpalić silnik bez naciśniętego sprzęgła to czy objawy są takie same jak wtedy gdy nie możesz odpalić. Tylko na wszelki wypadek próbe te rób bez wrzuconego biegu ("na luzie").
Sylwia
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwiec 2012, 15:43:44 »
A jeśli jest to wina czujnika sprzęgła, to czy można go spiąć na krótko tak by cały czas pokazywał pozycje sprzęgła wciśniętego?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Czerwiec 2012, 15:45:31 »
Można  ;-)  Ale wtedy dziecko odpali Ci auto!  :-P  :-P
Sylwia
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwiec 2012, 15:51:49 »
Nie mam dziecka i jeszcze daleko mi do posiadania takiego berbecia, który byłby w ogóle w stanie wsiąść za kierownicę. ;)
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwiec 2012, 16:06:45 »
Więc jeżeli nie posiadasz berbecia to spokojnie możesz zmostkowac przewody prowadzące do czujnika. Jak zobaczysz go nad pedałem sprzęgła to napewno będziesz wiedziała co dalej robic :P
Jak coś to pytaj, a tak wgl. to zapraszam to zaprezentowania swojego bolidu w 'nasze Hyundai`e` :-P
Popaczymy zobaczymy  :->
Sylwia
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Czerwiec 2012, 16:43:11 »
Na pewno zaprezentuję. :) Ale najwcześniej w niedzielę, bo aktualnie stoi bez tłumika, bo trzeba było wykręcić do zaspawania kilku dziur. Jak już tylko tłumik znajdzie się na swoim miejscu, to zobaczę co i jak z tym czujnikiem. Dam znać. Dziękuję za pomoc. :D
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Czerwiec 2012, 20:58:22 »
Ale nie koniecznie to może być problemem. Jeśli podczas wciśnięcia sprzęgła lampki na desce przygasają to zwykle jest to rozrusznik. Wtedy nie klepać drzwiami tylko wyjść pod maskę z tzw. brechą i walnąć kilka razy w rozrusznik - powinno pomóc - wtedy wiadomo że szczotki w rozruszniku do wymiany.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Czerwiec 2012, 06:20:52 »
Złośnik, dokładnie napisałem to kilka postów wcześniej. Poobserwuj  kontrolki..
Sylwia
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Czerwiec 2012, 16:57:30 »
Sęk w tym, że nie przygasają, nie migają, nic się z kontrolkami nie dzieje.
Sprawdziłam i to, tak jak mówiliście. Więc w tym wypadku zostaje ta druga opcja.
