Autor Wątek: [Atos] Grzanie tylnej szyby  (Przeczytany 7278 razy)
Franfilka
« dnia: 28 Listopad 2008, 10:59:29 »
Tylna szyba w Atosie nie jest tak daleko żeby do niej nie sięgnąć i wytrzeć zaparowanie, ale jednak troszkę to delikatnie mówiąc drażniące:-) Co zrobić jak nie działa ogrzewanie?
Sprawdzone czy dochodzi do wtyczek na szybie prąd, diagnoza : dochodzi. Przejrzane nitki wyglądają, że są ok, no i chyba ciężko żeby wszystkie hurtem padły:/ A szyba jak nie grzała tak nie grzeje:/ Miał ktoś takie cudo i jakoś temu zaradził?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:40:39 przez Brt »
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopad 2008, 17:25:46 »
to ze prad dochodzi to jedno-jednak jesli nie ma masy to nie bedzie grzala.sprawdz czy jest masa.
Franfilka
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudzień 2008, 10:58:47 »
jak stwierdził mąż po pomiarach, masa jest:/ Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
wlad
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudzień 2008, 18:33:07 »
w elektryce nie ma cudow-jesli prad dochodzi i jest masa,to musi byc przerwana ktoras glowna nitka ogrzewania[do ktorych dochodza styki od kabli].
Franfilka
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudzień 2008, 18:51:38 »
To jutro chyba z lupą będę tej przerwanej nitki szukać, bo bez lupy nic nie widać:-)
valdii
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudzień 2008, 22:30:05 »
Można i lupą :-) ale lepszy będzie miernik. Wystarczy zmierzyć opór między złączkami na szybie i będzie wiadomo czy nitki przewodzą czy nie, inny sposób to podłączyć szybę na "krótko" prosto z akumulatora i sprawdzić czy iskrzy przy dotykaniu przewodami do styków, jeśli nie to znaczy że nitki nie przewodzą.
Sebol
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Luty 2009, 12:11:51 »
A ja zapytam gdzie w Atosie jest przekażnik od tylnej szyby i wyłącznik czasowy?
Pozdrawiam.
