Autor Wątek: odpalanie poniacza 1,5 mpi na gazie w zimie  (Przeczytany 7120 razy)
pioter2647
« dnia: 27 Listopad 2008, 23:35:25 »
witam:-)
W związku z tym iz pompa paliwa w moim poniaczu 1,5 mpi siadła a jest umiejscowiona w zbiorniku - jestem zmuszony odpalać go na LPG.
Niestety czasem sa problemy - jak jest zimno to czasem nie odpala a reduktor (parownik) zamarza i pomaga wtedy tylko wycieczka po czajnik z wrzątkiem.
Co zrobić aby takiej sytuacji nie było?
wiem ze odpalanie na LPG jest niezdrowe ale niestety autko potrzebuje cały czas a za demontaż zbiornika paliwa nie uśmiecha mi się teraz zabierać - pewnie sie wszytko pourywa itd.
proszę o poradę co zrobić aby odpalać na LPG w zimie bez problemu.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopad 2008, 02:31:20 »
Cytat: "pioter2647"
Rozpal ognisko pod autem. :mrgreen:
mihu_24
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopad 2008, 08:07:27 »
Bez beny ani rusz.
W moim Pońcu na gażniku paliłem na gazie bez problemów nawet przy -15 :o
Dziwiłem się niezmiernie.Trochę ssania i trochę gazu...bez piłowania starterem.
Mało tego,ten sam reduktor jeżdzi teraz w Lantrze 8-)
Natomiast nie wiem jak to sie ma do wielopunktu ale podejrzewam,że dawka paliwa na start musi być odpowiedniego składu i to niezależnie jakie paliwo (które motor łyknie :)) jest podawane.
Czary mary w tym przypadku to tylko partyzantka.Te czary mary właśnie by trzeba było zrobić na sterowniku a wymienić pompę paliwa to każdy HFan potrafi.
Prawda BartBartez?
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopad 2008, 09:07:31 »
W Scoupe, którym jeździ moja mama jest tak samo. Auto nie widziało benzyny od kilku lat. Ale to się po prostu zdarza. Trzeba tego farta mieć 8-)
mihu_24
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopad 2008, 09:15:44 »
Cytat: "BartBartez"
Tak tylko w tym przypadku była możliwość przełączania...zaznaczam w moim Poniusiu na instalce jak to kolega z pracy określił - typ:Ludwik XV
