Autor Wątek: Opis bezpieczników w koniku.  (Przeczytany 17660 razy)
loloza
« dnia: 25 Czerwiec 2012, 00:28:06 »
witam wszystkich poszukuje opisów bezpieczników w koniku proszę o pomoc z góry dziękuje pozdrawiam
edit: tytuł. tekla
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwiec 2012, 09:13:40 »
O które bezpieczniki pytasz? Te przy nogch kierowcy czy przy lewym reflektorze?
Ogólnie to na klapce przysłaniającej bezpieczniki jest rozpisane, który jest od czego. Na naklejce na odwrocie klapki. Jak nie masz tych naklejek to napisz - wieczorem Ci zdjęcie zrobię.
loloza
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2012, 11:56:06 »
i tych  i tych chciałem opis a naklejki nie mam
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2012, 20:09:07 »
Te koło kierowcy:
Te koło lewego reflektora:
Te koło akumulatora:
Więcej "skupisk" bezpieczników chyba już nie ma :) Sorry, że nie obrócone odpowiednio.
Vichur
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2013, 01:49:56 »
Gdzie kupić osłonke jak na pierwszym zdjęciu ? :)
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Luty 2013, 09:56:56 »
Dzwoń po sprzedawcach z allegro co piszą, że mają całe auto na części. Myślę, że tak będzie najtaniej.
Vichur
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwiecień 2013, 19:03:35 »
Potrzebowałbym dowiedzieć się gdzie dostane lub jak sie nazywają te bezpieczniki koło lampy pod nazwa ,,Fusible Lamp" i te dookoła, Takie grube kości.
Oczywiście jeśli da sie je wymienić...
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwiecień 2013, 19:38:49 »
przekażniki d,b,c- nr części 95240-33000
przekaznik a- nr części 95220-21000
Przekażniki można kupić na Allegro po wpisaniu numeru części i oczywiście wszystkie elementy są demontowalne.
Vichur
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwiecień 2013, 12:26:02 »
Wooow  :-D
Wielkie dzięki!
A istnieje jakaś różnica jeśli wymieniłbym przekaźnik np na ,, 95220-33100 " czy ,,95220-21200 " ? Bo takie też są na allegro.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwiecień 2013, 18:08:28 »
Jest różnica jedynie ostatnia cyfra w numerze może być różna i będzie to samo np. 95220-22000 i 95220-22001.
