Autor Wątek: [S-Coupe] Przegub wewnętrzny. Wielka prośba o pomoc.  (Przeczytany 25782 razy)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lipiec 2012, 19:36:31 »
Jeśli stuka tylko przy skręcie to zewnętrzny. Sprawdź stan osłon na wew. i zew. Wewnętrzne lecą dużo rzadziej.
pinball
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lipiec 2012, 23:51:33 »
czy to takie coś ma być ?
http://allegro.pl/przegub-kola-hyundai-s-coupe-mitsubishi-colt-i2414326108.html
tak stuka tylko przy skręcie.
jeśli to jest to, wymieniać po obu stronach od razu ?
harabin
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Lipiec 2012, 17:53:12 »
Tak to jest to, wymiana samej koncowki to pare minut.
Jak z drugiej strony nic sie nie dzieje to nie ma sensu wymieniać.
Jak wspomniałem sa 2 rodzaje różniące się liczbą frezów, sam sie na tym złapałem, tak wiec bądź czujny:D
pinball
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lipiec 2012, 02:24:41 »
a do LS'a ile ma byc tak jak na aukcji czy jakos inaczej ?
harabin
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lipiec 2012, 19:20:19 »
Tu sie chyba  rozdzielało nie tylko na typ a jeszcze na rocznik tak, że to jest loteria:D
Najlepiej wyjąć policzyć i do sklepu :D
Masz tu jeszcze linka :
http://www.speedyshare.com/QmGp5/download/Przeniesienie-napendu.pdf
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Lipiec 2012, 22:27:10 »
Najlepiej tak zrobić.
brix
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lipiec 2012, 07:53:18 »
jeśli polecą przeguby wewnętrzne to wali buda tak że nie można wytrzymać stawiałbym raczej na zewnętrzne albo zupełnie coś innego przegub zewnętrzny maxgear całkiem przyzwoity to koszt około 68 zł za nowy jesli dobrze pamietam
Cibor
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Sierpień 2012, 19:40:42 »
Wymieniony cały zestaw. Tzn przegub zew półoś przegub wew. Walenie ustało, a przegub wew rozpadł się...
