Autor Wątek: [Accent LC] Filtr paliwa  (Przeczytany 12434 razy)
tre_k
« dnia: 21 Czerwiec 2012, 21:02:27 »
Witam, jak samemu wymienić filtr paliwa? znajdujący się pod tylną kanapą;>? czy jest to łatwa operacja nie przysparzająca problemów? od czego zacząć?
pozdr
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwiec 2012, 00:16:04 »
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2012, 14:01:06 »
kosmos2011, w Accencie LC wygląda to trochę inaczej niż w Coupe GK. Owszem dostęp jest podobnie jak w GK pod klapką pod tylną kanapą lecz sam filtr znajduje się obok pompy więc nie trzeba jej wyjmować więc sama wymiana filtra jest znacznie prostsza. Było już kiedyś o tym na forum ale nie mogę coś tego namierzyć...
doman76
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwiec 2012, 17:09:25 »
Odchylasz / odkręcasz kanapę (wygodniej jak odkęcisz choć ja ostatnio zerwałem śruby). Filtr znajduje się pod czarną klapką którą wystarczy ściągnąć - Wymiana bardzo prosta jakieś 15 - MAX 30min na pierwszy raz. Sprawdź tylko później czy wężyki dobrze  zaskoczyły.
Przed wymianą odczekaj ok 1h (żeby ciśnienie zeszło z przewodów) albo naszykuj sobie ścierkę bo może troszke pokapać - max z 50ml może.
Po wymianie  poczekaj chwilę dłużej na pozycji ON żeby ładnie zaciągneło paliwo.
Jeśli auto zbliża się do przebiegu 150-200tys km można przemyśleć wymianę filtra siateczkowego pompy paliwa - dostępny w ASO za ok 40zł)
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwiec 2012, 17:30:03 »
Rzeczywiście jest obok pompy.
tre_k
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwiec 2012, 21:19:22 »
OK będę próbował, dzięki za pomoc:)
