Autor Wątek: [S-Coupe] Prąd do pompy paliwowej  (Przeczytany 11077 razy)
pawliksz
« dnia: 20 Czerwiec 2012, 15:40:46 »
Witam!
Nie dochodzi mi prąd do pompy paliwowej, macie jakieś pomysły dlaczego?
Próbowałem na krótko ją podłączyć i też coś nie chodziła. Mierzyłem jakie napięcie idzie to do popmy 12,5V a z kabla 0,04. Czy może blokować dopływ prądu przekaźnik czy przewód jest walnięty?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 08:47 ]
Tagowanie tematu.
pawelek_krak
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwiec 2012, 22:29:53 »
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa.
WooojaS
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwiec 2012, 09:15:33 »
Dobrze byłoby napisać gdzie on się znajduje, ew który bezpiecznik jest do niego.
voytekk1
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwiec 2012, 10:43:22 »
Jeśli jest w tym samym miejscu co w poniaczu to powinien być od przodu baku pod autem oczywiście. Do sprawdzania pompy masz pewnie złącze fuel pump check
pawliksz
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwiec 2012, 17:36:48 »
Przekaźniki mam 2, na tym i na tym jest to samo. Pompa jest w baku od góry, jest jakaś możliwość inna żeby nie ściągać baku a dostać się do niej?
WooojaS
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwiec 2012, 20:39:03 »
A to złącze, znalazłem w manualu że jest ono przy prawej lampie (pasażera) - C27. Tylko co ono robi, lub jak sie nim posłużyć?
harabin
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwiec 2012, 20:25:52 »
Pod machą masz specjalne złącze do testowania pompki.
W okolicach jezeli sie nie mylę lewej strony listwy wtryskowej patrzac od przodu auta. Nawet naklejka jest :D
pawliksz
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwiec 2012, 12:38:28 »
możesz cycknąć fotke tego miejsca żeby mieć pewność :)
WooojaS
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwiec 2012, 10:41:02 »
Ja dzisiaj wrzucę.. Taka ładna zielona :)
A działa Ci już czy nadal nic?
pawliksz
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwiec 2012, 11:18:01 »
nadal nic, podejrzewam że pompa padła, bo  nawet jak na krótko podłączona została  to nic się nie odzywała...
WooojaS
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipiec 2012, 10:39:31 »
