Autor Wątek: Hamulec ręczny  (Przeczytany 4674 razy)
Mariusz1209
Hamulec ręczny
« dnia: 24 Listopad 2008, 10:21:07 »
Po zaciągnięciu pomocniczego hamulca ręcznego łapie tylko jedno koło (prawe).Lewym mogę sobie luźno kręcić.
Co moze być z ręcznym - jakieś porady?
Tajniaczek
Hamulec ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopad 2008, 11:21:49 »
Cytat: "Mariusz1209"
Witaj kolego prawdopodobnie masz urwaną lewą linke od ręcznego hamulca :> , w Lantrze J1 i Elantrze XD łączenie ich i podłączenie do dźwigni znajduje sie pod podłokietnikiem w tunelu srodkowym :!: Jeśli linka się urwała to wyjdzie Ci z pancerza :arrow: jeżeli nie to mozesz mieć uszkodzony pancerz i linka poprostu sie zapiekła :evil: co skutukuje także wymainą tejże linki pozdrawiam Taj 8-)
IgoReCzeK
Hamulec ręczny
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2008, 13:13:33 »
Witam. Proponuję zdemontowanie lewego koła i zobaczenie co w rawie piszczy. Hamulec pomocniczy jest mechaniczny z widoczną dźwignią przy bębnie od jego tylnej strony oraz dobrze widoczną linką hamulcową. Jeśli okazało by się, że linka jest ok i dźwignia zmienia pozycję, to trzeba będzie rozebrać bęben i sprawdzić działanie mechanizmu rozpierającego szczeki hamulcowe. :-/ Proponuję zobaczyć sobie ten temat, gdzie dobrze widać na fotografiach gdzie co jest. ;-) Jeśli to jest tylko zerwana linka, albo wypadła zawleczka z uchwytu dźwigni, to cała ta "przyjemność" Cię ominie. Pozdrawiam Igor.
Mariusz1209
Hamulec ręczny
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopad 2008, 10:42:37 »
Witam ponownie.
Jak się troszkę ociepli zabieram się za pomocniczy hamulec.
Dzięki za wskazówki.
