Autor Wątek: [Lantra J2] Gaśnie na ciepłym i nie chce odpalić.  (Przeczytany 19262 razy)
KrySTian
« dnia: 20 Czerwiec 2012, 14:47:15 »
Witam, ostatnio pojawił się u mnie następujący:
po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilkunastu kilometrów, po zdjęciu nogi z gazu gaśnie mi samochód - tak jak by był wyłączony z kluczyka. Czasami można go odpalić od razu, czasem muszę czekać 15 - 20 min aż ostygnie - i wtedy pali jak gdyby nigdy nic
Na diagnostyce odczytali mi kod błędu P0010 i P0010 - powiedzieli mi że pierwszy z nich to padnięte sondy lambda, a drugi to brak poduszek powietrznych (mam wystrzelone).
Wydało mi się to dziwne, w wydruku z komputera diagnostycznego pisze wyraźnie: p0010 - camshaft position actuator (B1) czyli czujnik położenia wałka rozrządu.
Dzisiaj wymieniłem czujnik, zresetowałem komputer (odłączyłem aku na 15 min) i niestety po przejechaniu ok 5 km samochód zgasł - dało się go odpalić ponownie.
Pytanie - co to może być? czy padnięty czujnik położenia wału korbowego może robić takie cuda?
Mój samochód to Hyundai Lantra J2 2.0 wersja US.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwiec 2012, 14:56:48 »
Cytat: "KrySTian"
Tak. Dość częsta przypadłość w Accentach.
KrySTian
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2012, 15:00:56 »
Cytat: "BartBartez"
Hmm.. rozumiem, że w Lantrach?:D
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwiec 2012, 15:15:44 »
Moja pamięć przywołuje podobne problemy w Accentach co nie znaczy, że w Lantrze jest to niemoźliwe
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwiec 2012, 22:26:45 »
Ja pamiętam, ze jest też ponoć taka przypadłość przy padniętym czujniku temperatury dwupinowym. Oczywiście czujnik położenia wału też jest bardzo możliwy ale to jest łatwo sprawdzić. Jak padnie na ciepłym i nie będzie odpalał to sprawdź czy masz iskrę. Jak nie ma to napewno on, zwłąszcza jeśli silnik ostygnie i wtedy iskra się pojawi.
KrySTian
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwiec 2012, 06:36:29 »
Czyli jak? Jak zgubi iskrę to czujnik położenia wału czy temperatury cieczy?
esox
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwiec 2012, 08:19:47 »
jak zgubi to wału.
KrySTian
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwiec 2012, 08:51:42 »
A ten czujnik temperatury to od czego? Cieczy, powietrza zasysanego?
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwiec 2012, 09:22:29 »
Cytat: "esox"
jak zgubi to wału.
Ale dość często tak objawia się padnięta cewka.
Odnośnie czujnika temperatury to osobiście w 1.6 pomyliłem kostki czujnika temperatury cieczy z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Po zagrzaniu nie dało się ponownie odpalić aż wystygł. Nie grzebałeś coś pod maską ostatnio?
KrySTian
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwiec 2012, 10:03:35 »
Popatrzę jeszcze na te kostki. Jak poznać która kostka ma iść dokąd?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwiec 2012, 10:55:24 »
Niebieska idzie do czujnika obok termostatu a ta brązowa/albo czarna (nie pamiętam) do czujnika w obudowie filtra powietrza.
KrySTian
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwiec 2012, 12:16:28 »
Ok, patrzyłem na schemat z książki Haynesa - kostki i kable mam podłączone dobrze.
Ale: czasami przy rozruchu (podczas kręcenia) miałem tak jakby dosłownie na pół sekundy na moment był spadek natężenia prądu - spadała prędkość obrotowa rozrusznika / silnika - takie zamulenie.
Przed chwilą wyciągnąłem czujnik położenia wału i próbowałem zakręcić silnikiem - można powiedzieć identyczny objaw tylko przez cały czas - tj. silnik kręci, tak jakby załapywał... i spadek prądu.
Czujnik po wyjęciu był obrzygany olejem i trochę lepkim nagarem.
Wymieniłem czujnik na nowy Hyundai - przejechałem kilkanaście kilometrów - trochę ostrzej, tak żeby wszystko się nagrzało - nie gaśnie.
Zobaczymy co dalej, mam nadzieję że to było to.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Czerwiec 2012, 12:20:12 »
Cytat: "KrySTian"
Dziwne żeby nie był. :roll:
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwiec 2012, 18:54:58 »
W końcu pracuje w kontakcie z olejem i w niewielkiej odległości od wału :)
OuTchOrN
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Styczeń 2014, 15:30:19 »
Zmiast czekać na odpowiedź sprawdź czy masz tą iskrę jak ci padnie na ciepłym.
