Autor Wątek: [Scoupe] Podgrzewane lusterka?  (Przeczytany 6613 razy)
jacus
« dnia: 23 Listopad 2008, 12:10:58 »
Jak w temacie, czy w tym modelu występują podgrzewane lusterka?
Jeśli tak to gdzie jest jakieś sterowanie do nich?
Rafi
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopad 2008, 12:47:04 »
W Scoupe takich "bajerów" raczej nie było :-/
on86
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopad 2008, 12:58:47 »
W "moich" Scoupe też nie ma :-( a mogło by być :-P
Roman_d
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopad 2008, 13:32:34 »
Jeśli masz elektryczne sterowanie lusterkami to wygląda to podobnie jak w mojej poprzedniej Sonacie:
Zdjęcie z lewej widok na lusterko i tylko 3 piny (elektryczna regulacja położenia).Na zdjęciu po prawej widać ale 5 pinów we wtyczce.
Te 2 pozostałe to właśnie podgrzewane lusterka. Po załączeniu podgrzewania tylnej szyby pojawia się tam napięcie 12V.
Jeśli tak będziesz miał to zostaje tylko założyć maty grzewcze na szkła lusterek i podłączyć się do tej wtyczki.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopad 2008, 16:57:29 »
W Scoupe nie było podgrzewanych lusterek. A już na pewno nie w LSach
jacus
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopad 2008, 17:28:57 »
Tak myślałem, że nie ma ale gość od którego kupowałem Scoupe wmawiał mi uparcie, że są podgrzewane i włącza się to samoczynnie przy niskich temperaturach.
Założyć maty i podpiąć, ale czy trzeba zrobić ręczny włącznik czy komputer będzie tym sterował kiedy ma włączyć i wyłączyć, bo jeśli nie ma w Scoupe takiego bajeru to trzeba dopiąć włącznik bo przecież komputer nie będzie wyposażony w obsługę tego.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopad 2008, 18:05:03 »
podłącz pod szybę
Cibor
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopad 2008, 18:33:17 »
Dobra Panowie jest to wykonalne?? Szkło jest naklejone na plastik więc gdzie wmontować tą matę??
Dobra sprawdziłem dowiedziałem się i niestety nie możliwe mata dostępna lecz tylko 3 kabelki mamy więc lipka....
