Autor Wątek: [Accent LC] Dziwne podłączenie pod fotelem  (Przeczytany 8595 razy)
Erebus
« dnia: 18 Czerwiec 2012, 00:34:28 »
Korzystając z ładnej pogody i wolnego dnia wziąłem się za gruntowne sprzątanie samochodu. Wykręciłem fotele kierowcy i pasażera, żeby porządnie je wyprać jak i zresztą całe wnętrze. Ale prania tapicerki nie będę Wam opisywał a znalezisko pod wymienionymi już fotelami. Mianowicie w obu fotelach zauważyłem wejście na jakąś wtyczkę. Co więcej po obu stronach nawiewu pod fotelami są jakieś wyjścia, gniazdka. Czy ktoś wie do czego to jest ? Podejrzewam, że czujnik pasów ale pewności nie mam. Tylko po dwa gniazdka po obu stronach nawiewu ? Na fotelu było tylko jedno wejście.
Może wystarczy dokupić kabel z wtyczkami i tak doposażyć samochód. Może wiecie coś więcej o tej tajemniczej instalacji ukrytej pod naszymi tyłkami ?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwiec 2012, 17:25:03 »
Wtyczki przy końcówkach nawiewu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1636&highlight=kostki
Wtyczka po fotelem kierowcy jest od czujnika zapięcia pasów.accent hyunday-inne-podłącz belt raminder lamp
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&p
Erebus
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2012, 17:34:18 »
W obu fotelach jest po jednej wtyczce. Podejrzewam, że to jest właśnie do czujnika zapięcia pasów, tylko dlaczego pod fotelami po obu stronach nawiewu są "gniazdka" ? Czyli dwa  gniazdka na fotel.
W miarę możliwości zrobię zdjęcie poglądowe.
