Autor Wątek: Problem z Uruchomieniem silnika  (Przeczytany 5822 razy)
Largo78
« dnia: 21 Listopad 2008, 16:09:11 »
 Nie moge uruchomic silnika po glebszej analizie zaczolem sprawdzac po kolei wszystkie elementy.pompa paliwowa nie pracuje po przekreceniu kluczyka ale kiedy podpinam ja na krotko dziala (nie jest spalona) czy jest jaki kolwiek element od ktorego zalezna jest pompa paliwowa jej dzialanie oraz element ktory daje sygnal aby podawac wysokie napiecie na zaplon.Prosze o pomoc i ewentualne sugestie usterki.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopad 2008, 16:21:26 »
Nie wiem jak ma Accent ale większość Hyundai`i podaje napięcie na pompę dopiero gdy kręci rozrusznik. Iskra jest?
wlad
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopad 2008, 17:18:44 »
Cytat: "BartBartez"
w accencie pompa pracuje od razu po wlaczeniu zaplonu.
on86
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopad 2008, 17:30:32 »
W Scoupe też :)
valdii
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopad 2008, 19:29:43 »
Miałem kiedyś podobny problem z moją Lantrą ,rozkopałem pół auta a winny okazał się akumulator, mimo ładowania dawał za niskie napięcie. Jednostka sterująca pracą silnika zwana potocznie komputerem jest bardzo czuła na zbyt niskie napięcie. Po wymianie akumulatora auto odpaliło od razu. Pompa paliwowa powinna ruszyć zaraz po włączeniu zapłonu żeby wytworzyć odpowiednie ciśnienie paliwa.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopad 2008, 21:40:34 »
Cytat: "on86"
W Scoupe też
W moim chodziła razem z rozrusznikiem.
 I w Coupe chyba teżtak jest (tego nie jestem pewien)
Miromat
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopad 2008, 22:33:13 »
Pompa powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem.
e-gen
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopad 2008, 15:20:04 »
Largo78,
popmpa powinna się załączyc po przekręceniu kluczyka w pozycje ON, czyli jeszcze przed załaczeniem rozrusznika - powinieneś usłyszeć delikatne "pyk" to znaczy że przekaźnik załączył pompe
zulwik
accent 1998 - 1.5
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipiec 2009, 22:26:45 »
witam, mam podobny problem - auto nie pali. Pompy nie słychać na zapłonie.
Gdzie w accencie I gen jest pompa paliwa?
Pod siedzeniem?
Pod siedzeniem sprawdziłem napięcie na 4 przewodach,
2 przewody bez napięcia, na jednym 12V, na drugim 5.3V.
Czy pompa ma własny przekaźnik?
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipiec 2009, 23:19:36 »
W moich wszystkich Hyundaiach (3 sztuki) pompa chodzi dopiero z rozrusznikiem
