Autor Wątek: [S-Coupe] Nie działa obrotomierz  (Przeczytany 10173 razy)
maspex
« dnia: 17 Czerwiec 2012, 11:56:48 »
Od niedawna mam problem z obrotomierzem - raz działa, raz nie. Podejrzewam wtyczki, bo co innego :)
Wiecie może gdzie szukać wtyczek od obrotomierza ? Która w komorze silnika odpowiada za obrotomierz? Od kabiny pewnie tylko wtyczka od zegarów ? Ta pewnie nie ma nic do tego.
maspex
voytekk1
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwiec 2012, 16:32:47 »
Kiedyś też sie tym interesowałem i podobno problemem są styki przy zegarach, tak przynajmniej było w mitsubishi które jest dość podobne
maspex
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwiec 2012, 21:53:53 »
Wielkie dzięki.
Dla potomnych :
Wyjąłem zegary, trzeba poodkręcać widoczne śrubeczki, potem wyjąć plastyk z popielniczką i odkręcić kolejne 2 śrubki, potem odpiąć środkowy plastyk nad popielniczką, znowu 2 śrubki , potem wyjąć zegar, 1 śrubka. Wyjąć przycisk od lusterek - 1 śrubka. Wyciągamy obudowę zegarów (delikatnie się da), 4 śrubki na zegarach, odpinamy wtyczki i mamy zegar poza autem :)
Z tyłu zegarów są ścieżki na foli, niektóre śrubeczki na tych ścieżkach były niedokręcone, szczególnie ta przy tacho (podpisana jest). Po dokręcałem i od razu załapał obrotomierz :)
maspex
harabin
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwiec 2012, 02:18:04 »
To może ja tak bardziej obrazkowo :D
[/b]
Chyba opisywać nie trzeba gdzie co jest :D
