Autor Wątek: [Tucson] Zagadkowe hałasy z rozrządu  (Przeczytany 12510 razy)
kostia
« dnia: 17 Czerwiec 2012, 11:20:15 »
Mój Tucson (2006 4WD 2.0 diesel) wydaje rytmiczne, metaliczne hałasy-uderzenia przy około 1800 obrotów. Im większy wysiłek układu napędowego tym są głośniejsze. Słychać je wrażanie na zewnątrz, wewnątrz auta prawie nic, na podnośniku w ogóle. Wymieniłem już "skrzynkę rozrządu", a potem skrzynie biegów.
Mechanicy z autoryzowanego serwisu są bezradni. Wykluczyli wał napędowy i  zawieszenie.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
tekla edit: ort w tytule
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2012, 11:25:46 »
Nie bardzo można zrozumieć Twój opis. Skrzynka rozrządu? co to jest, i jak to się ma do skrzyni biegów. Musisz się bardziej określić po "fachowemu" :shock:   :shock:
kostia
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipiec 2012, 06:32:47 »
"skrzynia rozrządu" tak nazywana przez mechanika, to skrzynka przyległa do skrzyni biegów odpowiedzialna za rozdział napędu na 4 koła.
Zauważyłem jeszcze jedną dolegliwość mojego Tucsona, przy skrajnym skręceniu kierownicy i napędzie na 4 koła, auto prawie nie chce jechać. Gdy wyłączam 4WD opór odpuszcza.
llcoolm
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipiec 2012, 09:41:38 »
[quote="kostia] Zauważyłem jeszcze jedną dolegliwość mojego Tucsona, przy skrajnym skręceniu kierownicy i napędzie na 4 koła, auto prawie nie chce jechać. Gdy wyłączam 4WD opór odpuszcza.[/quote]
Wydaje mi się, że jest to prawidłowy objaw spięcia wszystkich kół.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipiec 2012, 15:53:31 »
Cytat: "kostia"
Jazda po utwardzonej nawierzchni z włączonym 4WD to bardzo dobry sposób na zniszczenie napędów.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipiec 2012, 23:26:05 »
Cytat: "BartBartez"
A Ty wiesz, jaki napęd ma Tucson?
stefan811
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marzec 2013, 23:47:29 »
Bardzo proszę o poradę mam bardzo podobne objawy w swoim Tucsonie jak, Pan się uporał z tą dolegliwością co było przyczyną?
