Autor Wątek: spalanie Tucson  (Przeczytany 17548 razy)
Dareq36
spalanie Tucson
« dnia: 20 Listopad 2008, 18:14:41 »
Wracając do porzedniej wypowiedzi , to ( po upewnieniu się ) , na I i II biegu daje do 3000 obrotów , ( wówczas po przełączeniu na III bieg sa obroty ok . 2000) i czuc że "idzie ". Na III biegu w zupełności wystarczą obroty w granicach do 2500- 2800.
makako
spalanie Tucson
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopad 2008, 10:51:19 »
witam wszystkich , od niedawna jestem posiadaczem nowego Tucsona , przejechałem juz 3000km i prosze o info na komputerze ciągle mi wypala spalanie ponad 11,5 litra czy to nie za dużo kopmuter zerowałej już raz na tydzień raz na 3 tygodnie i to samo , przy pomiarze zalania całego baku spala ok 9,8 litra , jest to mój 1 diesel i znajomy mi mówil że dieslem powiniem inaczej jeździć chodzi o obroty silnika znajomy ma Santa FE i u niego na kompie wypala 8 -8,5 litra . czekam na jakieś info
Brt85
spalanie Tucson
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopad 2008, 11:01:11 »
Jak na diesela to dużo. Mój na początku palił około 8,5l/100km(na komputerze pokładowym).Spowodowane to było "testowaniem" auta, oraz przyzwyczajenia się że 3500obr to dużo w dieselu. Obecnie wyświetla mi niecałe 8l/100km. Co jednak mija się trochę z prawdą patrząc na spalanie w moim profilu.
Pytanie jak i gdzie jeździsz?
makako
spalanie Tucson
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopad 2008, 11:06:51 »
jeżdżę głonie po mieśćie ale ostatnio miałem trase do Wilna ok 700km i też poniżej 11 litrów nie spadało predkość średnia 80km
Dareq36
spalanie Tucson
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopad 2008, 13:34:25 »
Witam , jeżdże obecnie Santa Fe ( 2.0 crdi ) i jest to też mój pierwszy diesel ..
Co do spalania , to faktycznie w mieście kręci się ok . 10 l ( manualna "galop kasta"), natomiast poza miastem spada i to znacznie , poniżej 7l, co daje średnią , poniżej lub ok.8l. Co do obrotów , to starałem się go sprawdzac przy jeździe na małych ( 2200 lub niżej ) i na wysokich ( do 3000 - 3500). Efekt jest taki , że o dziwo , spalanie mniejsze wychodziło na tych wyższych , najlepiej tak do 3000. Wracając do jazdy miejskiej , to też różnie bywa , nie można porównywać cały czas takiej jazdy , bo jest " miasto" , i jest " miasto".. Drugim powodem różnicy w spalaniu ...jest jakość oleju napędowego ( czyt. ropy ) , i tu o dziwo w mieście lepiej pali na zwykłej ( nie na Vervie , czy tej lepszej z BP) , a w trasie na odwrót ..- też tego nie pojmuje ...
wlad
spalanie Tucson
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopad 2008, 22:00:56 »
Cytat: "makako"
byc moze to komputer oszukuje-w moim ciagle zawyza o ok.20%.ale jesli komp pokazuje srednie zuzycie 9l/100km to ciezko jest przejechac 600 km i miec jeszcze wskaznik na 1/4 [bak 55l] :-D
IgoReCzeK
spalanie Tucson
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopad 2008, 11:25:43 »
Witam. Czytając ostatnio artykuł zamieszczony na łamach Onetu oraz analizując Wasze wypowiedzi można dojść do jednego wniosku. Póki co Hyundai nie dopracował analizatorów zużycia paliwa przy silnikach crdi. Nie wiem jak to się ma w przypadku napędu benzynowego? Nie trafiłem na jakieś miarodajne opracowania w tym temacie. Tak więc wskazania średniego zużycia paliwa ( szacowania kilometrów do przejechania na pozostałym w baku paliwie itd ) komputera pokładowego nie są miarodajne i należy póki co poddawać je korekcji sięgającej ± kilkunastu % w zależności od modelu samochodu. Pozdrawiam Igor.
Brt85
spalanie Tucson
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopad 2008, 11:32:51 »
makako, A jak liczysz "ręcznie" to jakie otrzymujesz spalanie?
makako
spalanie Tucson
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopad 2008, 12:56:26 »
pod korek jak lałem i po 400km wychodziło 9,9 trasa sama
wlad
spalanie Tucson
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopad 2008, 22:29:47 »
dzis sprawdzilem spalanie w/g komputera a spalanie w/g przejechanych km i ilosci zatankowanego paliwa.licznik spalania wyzerowalem po poprzednim zatankowaniu.
w/g kompa-9,5l/100km
w/g zatankowanego paliwa- 51l/660km=7,7l/100k.
jak widac komputer zawyza o ok.20%.
Januszha
spalanie Tucson
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopad 2008, 09:31:46 »
Witam wszystkich. Tucsonem jeżdżę od 2006 , przejechałem ok. 30.000 km. Spisuje się bardzo dobrze, żadnych usterek do tej pory. Jedynym mankamentem jest zbyt duże spalanie. Cały czas utrzymuje się w granicach 13,5l/100 w cyklu miejskim i ok. 10.5 - 11l/100 na trasie (co ciekawe nie ma różnicy czy bagażnik zapakowany aż po sam dach czy jedzie 2 osoby). Próbowałem walczyć z tematem w serwisie ale zakażdym razem komputer pokazuje 0 błędó a komputer to najważniejsza rzecz. Ostatnio zgłosiłem to (bo auto jest na gwarancji) do Hyundaia i odpisali mi że spalanie cyt. "na poziomie 50-70% wyzsze od testowego jest zajwiskiem absolutnie naturalnym i wynikajacym jedynie ze zjawisk fizycznych i termodynaiki silnika i nie jest objawem jakichkowliek nieparidlowości.."
Ciekaw jestem Waszych opinii i sugestii w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie.
makako
spalanie Tucson
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopad 2008, 12:04:32 »
ja mam nówke z października i komp pokazuje też 12-13 litrów miasto i 11 trasa przestałem juz patrzeć na komp , przy tankowaniu pod korek w mieszanej jeździe wychodzi mi teraz po zrobieniu 3000 tys ok 9,5 litra chyba ten typ tak ma
rambo_3m
spalanie Tucson
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopad 2008, 16:22:48 »
Wszystko to jest kwestia stylu jazdy. Ja mogę jeździć także będzie spalał 12-13 l i tak że będę się mieścił w 7 l. Dużo jeżdżę w mieście, stoję w korkach, robię częste i krótkie trasy i spalanie wychodzi mi ok. 8,5 l100 km
Januszha
spalanie Tucson
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Grudzień 2008, 10:02:52 »
Dzięki za Wasze odpowiedzi.
Mam tylko pytanie czy Wasze silniki to diesle czy benzynowe. Mój to jest benzyna 2.0 i bardzo bym chciał , żeby palił mniej niż 10l/100 w mieście . Byłbym cały happy ;). Natomiast te 7l/100 to dla mnie jest nie do wyobrażenia, musiałbym chyba stać w miejscu.
Pozdrawiam.
spalanie Tucson
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudzień 2008, 10:36:35 »
Cytat: "Januszha"
Dobry żart. Możesz pomarzyć. Około 10l to pali Coupetka z takim silnikiem przy spokojnej jeździe. A przy masie Tucsona można pomarzyć
