Autor Wątek: [Tucson] ESP OFF  (Przeczytany 15029 razy)
Aikon82
[Tucson] ESP OFF
« dnia: 15 Czerwiec 2012, 17:55:17 »
Witam kolejne pytanie od świeżaka, tym razem o kontrolkę ESP OFF. Kilka razy mi się to zdarzyło, że gdy samochód stał na pochyłym terenie odpalałem auto i jedyne co mi się świeciło to właśnie ESP OFF, nawet po przejechaniu jakiegoś odcinka to nie gaśnie, dopiero po zatrzymaniu auta i ponownym odpaleniu na równym terenie wszystkie kontrolki gasną jak należy. Czy u Was też tak jest lub czy może miał ktoś kiedyś taki problem ?
rybkin
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwiec 2012, 21:17:37 »
miąłem tak w kijance,to jest normalnie.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpień 2016, 20:18:16 »
Dodano: 2016-08-23, 20:18
Nie chcę zakładać nowego tematu, a ten chyba dotyczy podobnego problemu. Od dwóch dni mam dziwny objaw z ESP. Podczas jazdy (nie zawsze, bo cały dzień jeżdżę i nic się nie dzieje) podczas mocniejszego naciśnięcia hamulca zapala się ESP. Gaśnie po ponownym odpaleniu...
Co więcej, podczas postoju mocniej docisnę i też się zapala... Zdarzało mi sie czasem, kiedy zostawiłem auto na lekko pochylonym terenie ze skręconymi kołami, że po odpaleniu świeciła się kontrolka ESP, ale to raz na ruski rok. A teraz takie miksy,
w tym temacie jest coś o czujniku przy pedale:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6645&postdays=0&postorder=asc&highlight=esp&start=15
Co to za czujnik? Można go jakoś przeczyścić?
[ Dodano: 2016-08-23, 20:27 ]
Ok, to bankowo czujnik. JAk się światła nie zapalają wtedy kontrolka.
Czy to ten:
Jak to wykręcić?http://www.fox.rzeszow.pl/WLACZNIK-SWIATEL-STOP-hyundai-sonta-getz-santa-f(4,254720,17941).aspx
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpień 2016, 22:37:39 »
Choć akcja serwisowa była na auta od 01.03.2006 to sprawdź w ASO czy nie wymienią za darmo.
Teraz masz zamontowany 93810-3K000 i ten ma wadę więc kupno nowego z tym samym numerem mija się z celem. Zamiennikiem bez wady jest włącznik o numerze 93810-4DR0A QQH pewnie w FOX na zamówienie ściągną.
Opis wymiany poniżej ważne jest ustawienie odpowiedniej szczeliny na koncówce włącznika.
https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2F%2B4EOiOCD1ZG19KU2RzyAAMemP425uJYVk1U%2FwTK4Ot4%3D&name=HRE14-41-P012-ENFDFDeGKJMELMCNFTG.pdf&c=57bcafe19200
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpień 2016, 06:45:41 »
Wadliwy, nie wadliwy - 10 lat wytrzymał, a przy wartości nowego czujnika na poziomie 50 zł to chyba nie jest złe;)
Pytanie czy sam dam radę? Skąd na tych fotkach takie dobre dojście? Można gimnazjów reanimować? Nie wiem na początek przeczyścić lub coś? Bo pewnie z 3 tyg bede czekał za dostawa.
[ Dodano: 2016-08-24, 11:46 ]
Zamówiłem w fox 93810-4DR0AQQH, czekam 2-4 dni za dostawą do nich, a potem do mnie
Mam nadzieję, ze dam radę wymienić sam, bo czujnik to ksozt 35 zł tylko :)
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2016, 18:12:10 »
Wymiana w Tucson JM na włącznik 93810-4DR0AQQH obejmuje wszystkie opcje wyposażenia (tempomat lub bez, itd)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpień 2016, 19:58:36 »
Ok, to nawet lepiej, bo ten jest akurat tańszy i będzie wciągu 2-3 dni:)
Zdziwiło mnie tylko to, że w FOX konsultant wpisując VIN nie mógł dobrać akurat tego numeru do mojego auta:)
Wymiana widziałem nie jest problemem, dzięki kosmos2011, jak zwykle wielki szacun dla Ciebie.
Jak an złość, dziś kontrolka ESP się nie zapaliła:)
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpień 2016, 20:02:41 »
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[Tucson] ESP OFF
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Wrzesień 2016, 09:22:04 »
Czujnik rzeczywiście pasował, najważniejsze, ze działa :)
Starałem się go tak ustawić, aby zachować podaną w instrukcji odległość. Dojście ciężkie... Ale trochę gimnastyki i da się wymienić :) Dzięki kosmos2011,
