Autor Wątek: Niskie obroty biegu jałowego na zimnym silniku i gaśnie  (Przeczytany 5265 razy)
adams502
« dnia: 17 Listopad 2008, 10:15:32 »
Witam mój accent natomiast przy zimnym silniku odpala ale ma bardzo niskie obroty biegu jałowego przez co nieraz nieraz gaśnie, jakby dostawał za mało paliwa, trzeba go wówczas trochę przytrzymać na gazie, w czasie jazdy z zimnym silnikiem nic nie szarpie jedzie płynnie, jak się tylko trochę rozgrzeje obroty biegu jałowego są wporządku. Co to może być??? Czy wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego (wskazówka działa po rozgrzaniu wskazuje nieco ponad 1/3 skali)???
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopad 2008, 13:06:34 »
Witam. Zastanawiam się, czy Twój problem nasilił się w związku z niższymi temperaturami powietrza w ostatnich dniach, czy takie same objawy pojawiały się w okresie letnim? Jeśli problem powstał ostatnio, to proponuję się zainteresować czujnikiem odpowiedzialnym za działanie automatycznego ssania, najwyraźniej nie działa prawidłowo. Pozdrawiam Igor.
adams502
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopad 2008, 14:29:07 »
Właśnie problem powstał przez spadek temperatury otoczenia, jak było ciepło nie było żadnych problemów. A jak wygląda i gdzie się znajduje ten czujnik?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopad 2008, 14:42:35 »
Znajdź czujnik przy termostacie 2-pinowy
adams502
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopad 2008, 15:28:41 »
Chodzi o ten:
Czy o ten:
Ten czujnik znajduje się przy wężu wychodzącym z bloku do górnej części chłodnicy??\
Witek: Używamy opcji edytuj
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopad 2008, 15:57:16 »
hmmmm 2- pinowy widzę tylko jeden (ten pierwszy)
adams502
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopad 2008, 20:03:40 »
Znalazłem na tym forum dane jakie powinien mieć czujnik temp (tylko, że te dane pochodzą z accenta II a ja mam I może być jakaś różnica???):
Temperatura cieczy °C Oporność (kΩ)
-30 <====> 22.22 ~ 31.78
-10 <====> 8.16 ~ 10.74
0 <====> 5.18 ~ 6.60
20 <====> 2.27 ~ 2.73
40 <====> 1.059 ~ 1.281
60 <====> 0.538 ~ 0.650
80 <====> 0.298 ~ 0.322
90 <====> 0.219 ~ 0.243
Mój miernik przy 3°C wskazał wartość 4.34kΩ. Obliczyłem wg powyższego wzoru temp. i wyszło 10°C.
Czy przy takiej różnicy (7°C) między wskazaniami czujnika a temp. rzeczywistą może być problem o którym piszę w tym temacie???
