Autor Wątek: [Atos] Demontaż wycieraczki  (Przeczytany 8603 razy)
sundance_kid
« dnia: 11 Czerwiec 2008, 23:10:18 »
Auto stało mi bardzo długi czas w lesie więc przez to pod ta kratką koło szyby mam pełno darów lasu. Jedną część tej kratki udało się zdjęć drugą trzyma wycieraczka. Jak zdemontować tą wycieraczkę? Jakiś manual czy dokładny opis.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:08:34 przez Brt »
franc
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2008, 09:23:41 »
witam,przedewszystkim trzeba zdjąć uszczelkę od pod maską łączącą oba plastiki,drugą wycieraczkę musisz odkręcić płaskim kluczem oczkowym,delikatnym stukaniem ręką w niego żeby nie urwać sworznia na którym jest osadzone ramię zalecam prysnąć na śrubę wd-40 lub jakimś innym penetrantem i odczekać około 10 minut przed przystąpieniem do pracy.Pozdrawiam <ok>
Bard13
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwiec 2008, 09:36:49 »
Nakrętka trzymająca ramię wycieraczki na ośce znajduje się pod osłonką na początku ramienie (czyli na ośce).
Mususz zdjąć tę osłonke i zobaczysz nakrętkę, potem klucz oczkowy albo nasadowy i delikatnie odkręcaj.
jak będziesz skręcał, to nasmaruj te ośki, mi po 12 latach w końcu się zapiekły i wymieniałem, więc warto przy okazji trochę je przesmarować.
WD40 to nie smar, pamiętaj o tym
